b-ompun lämmönsäätimien valot pimeenä.
Skitzo
...tai kaksi niistä. Eli kyseessä -98 omppu automaatti-ilmastoinnilla. Eilen pimeni kuskin puoleisen lämmönsäätimen valo siis se numeronäyttö. Sit se toinen oikealta eli se mistä säädetään että mihin puhaltaa. Onko tossa vaihdettavia lamppuja vai pitääkö vaihtaa isommalti jotain?
munakukkaro
Re: b-ompun lämmönsäätimien valot pimeenä.
Siellä on oma polttimo näytöille. Nappuloihin menee valot parilta polttimolta. Se, että saat tuon ohjaimen irti, vaatii pientä säätämistä. En muista tarkkaan miten otin, mutta soitin lähtee ainakin, tuhkiksen taisin ottaa pois ja siel jossai oli ruuvi pitelemäs keskikonsolia. Ohjain on muutamalla torxilla kiinni paneelissa, mikä on hyvä tietää jossei omista torx sarjaa.
Paneeli aukeaa: kattele lampun kanssa siitä soittimen reiästä yläviistoon, niin siellä pitäis olla tämmömen "kahva". Siitä vetäsemällä paneeli irtoaa. Suht simppeli.
Kun pääsen kotikoneelle, niin voin laittaa sulle kuvia tosta ohjaimesta, että mitä pitää sisällään. Helpottaa hahmottamista.
A_Manta_1972
Ei ole kuin pari kuukautta kun viimeksi kirjoitin vastauksena täsmälleen samanlaiseen kysymykseen ohjeen miten se irtoaa. en jaksa näpytellä uusiksi, joten haku käyttöön.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Skitzo
No olisit laittanut linkin siihen viestiin...A_Manta_1972 kirjoitti:Ei ole kuin pari kuukautta kun viimeksi kirjoitin vastauksena täsmälleen samanlaiseen kysymykseen ohjeen miten se irtoaa. en jaksa näpytellä uusiksi, joten haku käyttöön.
En muutaman hakuyrityksen ja hetken selailun jälkeen löytänyt mitään samankaltaista viestiä, joten päätin kysyä ite.
Ja erittäin paljon kiitoksia munakukkarolle kun jaksoi vastata.
A_Manta_1972
Skitzo
munakukkaro
En tiedä onko jo myöhäistä mut täs näitä lupaamiani kuvia.
Eli siinä näytön takana oma polttimo ja puhalluksen ohjaimeen tulee valot muoveja pitkin näyön vieres olevalt polttimolt. Punaisella ympyröidyt on smd ledejä ja toimittaa painikkeen valon virkaa.
En tiedä kostuuko tästä kuvasta mitään, mutta siin nyt kuitenki noit polttimon reikii takapuoleltakin.
