Mistä kaikkialta rengasta mitataan se ura syvyys?
Eli jos reuna on kulunut alle sakko rajan niin meneekö katsastuksesta läpi?
Renkaiden kuluneisuus
kruger
Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Pääurilla tarkoitetaan leveitä uria renkaan kulutuspinnan keskialueella noin kolmen neljänneksen leveydellä kulutuspinnasta. Kesärenkaiden suositeltava urasyvyys sadekelillä ajettaessa on vähintään 4 mm. Henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä tai syventää.
Tuossa pääpiirteittäin noita urasyvyysjuttuja suppeesti ilmaistuna...
Mutta käsittääkseni jos renkaan reunat on slicksit niin kyllä se hylky napsahtaa. Riippuu tietysti myös konttorista/suikkalakista.
Toivottavasti auttoi!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kruger on 2003-06-18 17:41 ]</font>
omega 2.0turbo
Kyllä se yleensä, jos reunat/reuna on sileä niin on hylky tullut...
ipa
onkos kuka törmännyt tälläiseen.
kävin katsastamassa autoa jossa oli talvirenkaista tehdyt kesäkumit siis m+s merkityt kulutus pintaa n.3mm katsastus inssi oli kovasti sitä mieltä että hylky.
perustelut: talvirenkaissaa (m+s) pitää olla 3mm pintaa myös kesällä.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-06-18 23:15 ]</font>
_________________
icebox
No vallan hassu katsastusmies on ollut. Jos talvirenkaista on kesäkumit tehty niin eikös niihin sitten päde kesärenkaille asetetut vaatimukset?On 2003-06-18 23:14, ipa wrote:
kruger
Kyllä mulla meni ainakin pirssi läpi vaik pintaa oli n. 2,5mm ja M+S:sät oli alla. Inssi mainitsi vaan että meneehän ne hilkulla kesärenkaista...On 2003-06-18 23:14, ipa wrote:
JaneZki
Asterix
Jos talvirenkaista on tehty kesärenkaat,niissä pitää olla minimissään pintaa 1,6mm ei 3,5mm.
Ja johan nuo autokoulussa opettaa, että kulutuspinnasta saa 20% olla kulunut alle minimi urasyvyyden...Jos on enemmän kulunut niin sitten hylky.Tiedä sitten mikä on käytäntö katsastuksessa.Ainakin poliiseille menee läpi..
kruger
Tais olla viime keväänä kun nuo katsastussäännöt tiukkeni nimenomaan renkaiden ja valojen osalta.On 2003-06-21 10:44, Asterix wrote:
Ainakaan aiemmin renkaita ei sillä lailla edes katsottu jos ei nyt ihan älyttömyyksiin menty (esim. sekarengastus tai täysin sileät). Nyt on kyllä syynätty tarkemmin.
Lisäksihän nuo valosäännökset kiristyivät sikäli, että yhdestäkin palaneesta polttimosta voi se hylky tulla. Enää ei sit välttämättä selviäkään huomautuksella. Tosin itsellä edellisessä leimassa peruutusvalot olivat pimeänä ja tuli vaan korjauskehotus...
Saas nähdä miksi homma menee kun iskaritkin ruvetaan muistaakseni ensi vuonna tarkistamaan oikeilla laitteilla ja valot mittaamaan luksimittarilla...
