Hanttarin (pelkääjän) puolen lasi ei liiku milliäkään, kytkimestä kun painaa niin pieni napsaus tai vastaava moottorista kuuluu mutta mitään muuta ei tapahdu.
CRC:tä ruiskuttelin kytkimen liittimeen sekä moottorin liittimeen ja mekanismeihin, mutta ei se ainakaan vielä ole auttanut. Johdot ovat ehjät (ainakin kuori on siis ehjä) siitä kohtaa kun johtonippu menee kumitutin läpi oveen. (Kuskin puolen johdon jouduin jo korjaamaan.)
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa Asconassa/Vectrassa ? Aika pitkälti varmaan samanlaiset systeemit ??
Ja onko muuten kuskin ja pelkääjän puolen moottoreilla omat sulakkeensa vai ovatko samassa ?
Murheenkryyni 2:
Sähköpeilit ("säätö") ovat lähes kuolleet, kuskin puolen peiliä saa säädettyä alhaalta-ylös muttei toisin päin. Pelkääjän puolen peili on täysin kuollut. Mites näitten sulakkeet, ovatko samassa vai kumpikin puoli erikseen ?
Mikäköhän näitä sitten mahtaa riivata ?
Kenties katkaisijassa vikaa vai itse peileissä?
Onko joku joskus tapellut samojen ongelmien kanssa ??
Kiitoksia vastanneille jo näin etukäteen.
