Onko joku purkanut tuota pakettia, että onko tuon alimman reiän alla vielä jotain onkaloita, missä vettä voisi vielä olla ja aiheuttaa ongelmia? Onko ajatuksia, mistä se vesi tuonne pääsee? Ilmanotto on kuitenkin aika hyvin suojattu.
ei tuolla alaalla sen kummempia ollut, akselin alapää, lukitusrikka ja muuta, ihmettelen vai issekseen että ompas kumma kun ei kärvähtänyt sulakkeita tmv kun vedet mäni tuonne vedet.
tuon yläosan sisässähän on se pyörivä ilmankeräinen kuppero, sieltä pääsee muistaakseni neljän aukon kautta vettä alas, hiilet sun muut siinä alapuolella suoraan.
Ei vaikea homma irroittaa koko paketti, ympäriinsä on nuita pieniä torx-pultteja, auki vaan ja suurinpiirtei nykäset vaan tuon laitoksen pois, sähköpiuhat kylmästi poikki ja liittimillä taas kiinni.
