Astra G, tuuletin
Cörni
Astra G, tuuletin
Viesti Kirjoittaja Cörni »
Moro
Autopesussa pääsi jostain lorahtamaan vettä tuulettajaan ja sehän veti jäihin ja lakkas pyörimästä. :banghead: Sain föönillä sulatettua, että sai pyörimään ja porailin parit reiät, että sais vedet pois (katso alla). Alimman reiän kautta vettä tuli varmaan reilu desi, ylemmästä ei mitään.
Onko joku purkanut tuota pakettia, että onko tuon alimman reiän alla vielä jotain onkaloita, missä vettä voisi vielä olla ja aiheuttaa ongelmia? Onko ajatuksia, mistä se vesi tuonne pääsee? Ilmanotto on kuitenkin aika hyvin suojattu.
Kiitoksia vastauksista!
-V
Matzi
Re: Astra G, tuuletin
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kannattaa tarkastaa että vesi pääsee pois sieltä tuulilasin edessä olevasta kaukalosta (eli sen muovin alta, pyyhkijänvarret irti niin saat sen muovin pois). Siellä päissä on reiät mistä pääsee juoksemaan vesi pois ja pitäisi lorista sieltä eturenkaan ja etuoven väliltä. Jos on nuo vedenpoistoreiät täynnä lehtiä ja muuta rojua niin pääsee se kaukalo tulvimaan ja sitten lorahtaa tuulettimeen.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
ei tuolla alaalla sen kummempia ollut, akselin alapää, lukitusrikka ja muuta, ihmettelen vai issekseen että ompas kumma kun ei kärvähtänyt sulakkeita tmv kun vedet mäni tuonne vedet.
tuon yläosan sisässähän on se pyörivä ilmankeräinen kuppero, sieltä pääsee muistaakseni neljän aukon kautta vettä alas, hiilet sun muut siinä alapuolella suoraan.
Ei vaikea homma irroittaa koko paketti, ympäriinsä on nuita pieniä torx-pultteja, auki vaan ja suurinpiirtei nykäset vaan tuon laitoksen pois, sähköpiuhat kylmästi poikki ja liittimillä taas kiinni.
Vectra C Estate -07
