Calibran käsijarru takkuilee
SammyD
Viesti Kirjoittaja SammyD »
Eli käsijarrukahvaa vedettäessä se etenee "pykälittäin" ja on erittäin jäykkä, kunnon voimalla kun riuhtaisee niin se nousee max 4 "pykälää". Jarru kumminkin pitää jo kahden pykälän vedolla.
Mistähän tähän kannattaisi ruveta etsimään ongelmaa? Liekkö itse kahvassa vai takkuilisiko vaijeri jotenkin?
En ole noita ennen tutkinut niin ajattelin kysäistä neuvoa niin ei tule tehtyä kaikkea turhaa :lol:
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
powerofopel
Re: Calibran käsijarru takkuilee
jos käsijarru toimii, niin anna asian olla ja puutu vasta kun ei toimi... näissä tuo takkuilu johtuu lähes pelkästään vaijerista joka jumiutuu pikku hiljaa ajansaatossa varsinkin jos harvoin käyttää. onko milloin vaihettu tai säädetty viimeksi? siis noita käsijarru hiluja yleensäkään...
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Tuo vaijerikaan ei oli kovin kallis/hankala vaihtaa...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Toinen mikä aiheuttaa vähän samansuuntaisia oireita on se, että käsijarrua kiristetty pelkästään vaijeria kiristämällä.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Voihan sinne kahvan juureen, vaijereiden mutkiin sekä läpimenoihin ruiskia Crceetä ja vaseliinia...ei siitä mitään haittaa ainakaan ole...
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
tursas kirjoitti:Voihan sinne kahvan juureen, vaijereiden mutkiin sekä läpimenoihin ruiskia Crceetä ja vaseliinia...ei siitä mitään haittaa ainakaan ole...
:peukku:
ite rasvaan vaijerit/nivelet jne joka 2. kuukausi niin pysyy kunnossa
Superdiileri.
SammyD
Vaijerissa ja säädöissähän se vika oli.
Vaihdoin vaijerin ja säädin kaverin kanssa -> nyt on erittäin hyvä! :kahvia: ( Loput käsijarruhilut oli vastikään vaihdettu ja olivat kuin uusia niin en niitä vaihdellut )
