turbon öljynpaluu
jiivee666
turbon öljynpaluu
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
eikö paluukanava pidäkkin olla isompi kuin paine? jos paine 6mm niin riittääkö että paluu on 8 tai 10mm?
Entä onko sillä väliä palauttaako sen oljypohjaan pinnan yläpuolelle vai pinnan alle? jos laittais paluuletkun suoraan öljyproppuun (proppu sivulla, ei pohjassa)
teukka77
Re: turbon öljynpaluu
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Öljyn pitää päästä vapaasti valumaan eli öljynpinnan yläpuolelle ja paluuputki saa olla n.13mm tai näin mulle on joskus kerrottu :D
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
jiivee666
okei laitetaan suosioilla 15mm rööriä takas. Pitää irrotella öljypohja että saa jonkun kierreholkin läpi+vastakappaleen vai onko kansalla parempia ideoita?
Poraa reijän ja hitsaa kiinni niin välttää irrottamisen?
Antti-89
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
paluu putken koon kans ei voi oikeastaan ees liioitella. näkeehän sen jo öljynpaluu reiästä, et ei ainakaan pienempää laita!
Astra G z22se -Steinmetz-
jiivee666
paluu oli muistaakseni 12mm reijällä et 15mm on varmaa aika hyvä
