B1 omegaan tuoreempia tuikkuja pitäs miettiä
Big Block Power
Viesti Kirjoittaja Big Block Power »
eli missäs kohtaan se raja meni -99? oma -95 ja valot ihan vitun paskat. aattelin viimesimmän B1 omegan valoja, -98 mallin tuikut maksais 120€/kpl. niidenhänhän pitäs käydä heittämällä paikalleen? saakos näihin led takavaloja?? ne ei nyt viä tulis mut ehkä ens kesänä. etuvalot menee kyllä pian vaihtoon. jossakin kohtaa aattelin lisätä myös xsenonitkin.
mitäs tommosen farkun ikkuna tummennukset kustantaa? :D -(z)-
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: B1 omegaan tuoreempia tuikkuja pitäs miettiä
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... 2_277.html
tilaa tuolta tuikut, säästät sievoisen summan.. kuluja tulee valoparille n.20e kotiovelle tuotuna. takavaloja ei oo saatavilla mitään muita.
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
jos xenoneja oot suunitellu niin kannattaa ostaa "D"-merkinnällä olevat umpiot niin saat niistä lailliset ja katsastus mies ei ala kitiseen :) ajovalonpesimetkin pitää muistaakseni löytyä mutta tuon ikäsessä ei tarvi automaattista korkeudensäätöä..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
juu tossa riittää et on D merkintä umpios, manuaalinen korkeudensäätö ja vähintään katsastuksessa toimivat valonpesurit..
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Jep, noissa carpartsonlinen tuikuissahan on toi DC-merkintä ainakin nettisivun mukaan.. Ja ihan kohtuu hyvin osaavat englantia saksan päässä ainakin mitä jouduin sinne yhteydessä olemaan kun omegaani valoja hankin.
Big Block Power
kuinkas noi polttimoiden liittimet, nyt on Pelkät H1 ja eikös tuoreemmissa ole H1/H7? pitääkö toinen piuha katkoo vai onko jotain adaptereita?. pesureita en laita tohon, pitää vaa leimalle tehä polttimoiden vaihto jos ei muuten kelpaa. :)
JoGo
Big Block Power kirjoitti:kuinkas noi polttimoiden liittimet, nyt on Pelkät H1 ja eikös tuoreemmissa ole H1/H7? pitääkö toinen piuha katkoo vai onko jotain adaptereita?. pesureita en laita tohon, pitää vaa leimalle tehä polttimoiden vaihto jos ei muuten kelpaa. :)
Ei mitään ongelmaa.. Ostat vaan uusiin umpiohin h1(lyhyet)/h7(pitkille) polttimot. Umpion takana on pyöreä liitin josta virrat/johdot tulee lampuille eli käyvät ristiin.. Voin kuvia laittaa tulemaan jos tarviit vinkkejä umpioitten irrotukseen/vaihtoon..
Eli auton johtosarja (tulee molempien umpioiden taakke) O-liitin->siitä vastakappaleeseen umpioon->josta johdot haarautuvat umpion sisällä pitkille/lyhyille.
Korkeudensäätömoottorit saat kiertamällä vanhoista umpioista irti, kiinnitys siten että moottorin päässä oleva vastakappale umpion sisällä olevaan hahloon ja sitten kierretään moottori kiinni umpion runkoon ja lopuks virtapiuha kiinni..
Jospa noinkin epäselvät ohjeet auttasivat edes vähän :D
Big Block Power
juu pistä vaan tulemaan, sami.arvola@hotmal.com
onkos sun omppu millä koneella?
-(z)- :D -(z)- :D -(z)- :P -(z)- :P -(z)- !!!
JoGo
Big Block Power kirjoitti:juu pistä vaan tulemaan, sami.arvola@hotmal.com
-(z)- :D -(z)- :D !!!
Juu, laittelin huomenna kuvia sulle tulemaan. Niin ja mun omega on tolla 2.0 16v koneella (x20xev), kato mun allekirjotuksesta lisää tietoja projektista jos kiinnostaa :wink: 8)
ooppelipeli
Viesti Kirjoittaja ooppelipeli »
Mä olen viimeiset kolme kertaa käyttänyt Omegan katsastuksessa ilman ajovalonpesureita vaikka xenonit keulalla onkin eikä niistä ole kertaakaan huomautettu. Kyllähän se laki ne vaatisi mut ei taida katsastusmiehiä paljon kiinnostaa tai sitten on vaan käynyt hyvä tuuri...
_pexxi_
ooppelipeli kirjoitti:Mä olen viimeiset kolme kertaa käyttänyt Omegan katsastuksessa ilman ajovalonpesureita vaikka xenonit keulalla onkin eikä niistä ole kertaakaan huomautettu. Kyllähän se laki ne vaatisi mut ei taida katsastusmiehiä paljon kiinnostaa tai sitten on vaan käynyt hyvä tuuri...
se riippuu katsastusmiehestä.. jotku ei jaksa narista niin pikku asioista ja jotku vasta valmistuneet insinöörit viittii kyllä narista kaikesta mistä vaan voi narista :)
Z22XE
Big Block Power
onkos noilla xsenon sarjoilla paljon eroja kun niitä on 35 ja 50 wattisia? tuolla modificars:in sivuilla näytti olevan jo led takavalotkin, ei vaa rahat piisaa koko auton valojen uusimiseen :evil:
Big Block Power
noissa leima äijissä on paljo eroja, meidän tila-autokin meni läpi vaikka leimalle mennessä puhkes laatikon lauhduttajan putki ja öljys pohjan tankkia myöden. yksi reikäkin löyty, merkkas vaan otteeseen ja sano että kuukauden sisään korjattava. omegan mittari näytti koko leiman ajan 250km/h ei edes sanonu mitään.
Big Block Power
nyt on uudet umpiot, mikä virka tolla raudalla on tossa toisen polttimo aukon edessä pitää jotain rinkulaa paikallaan?
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Big Block Power kirjoitti:nyt on uudet umpiot, mikä virka tolla raudalla on tossa toisen polttimo aukon edessä pitää jotain rinkulaa paikallaan?
Tilasit ilmeisesti ihan uudet umpiot? Mulla oli ohjeet mukana omissa tuikuissa ja ohjeiden mukaan ne kaksi pienehköä rautatnkoa ovat vain tukielementtejä kuljetuksen ajaksi. Toinenhan on kummastakin päästä taivutettu hieman kaarelle ja tämä tanko menee sen toisen tangon rinkulan läpi. Toinen pää siitä rinkulatangosta on myös käännetty J:lle, joten ei tarvitse mitenkään repiä sitä irti.
