Tällästa tänään. Eilisen jälkeen lämpömittari hurjinut. Eilen autosta oli akku irti noin 3 tuntia ja sen jälkeen ulkolämpötila mittari on näyttänyt satuja. nytten ulkona on +22 mutta ompun mittarin näyttäänn -10. Välillä jopa -40 Mitähän tuo sekoilee?
Auto on vm-00 2.5v6 omega
Omegan ulkolämämpötila mittari sekoilee
lepo99
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Re: Omegan ulkolämämpötila mittari sekoilee
Anturilla tullut tunnit täyteen.
lepo99
Mistäpäin autoo tuo anturi löytyy? Jos kerran noin on niin miten se tuli esiin vasta sen jälkeen kun laitoin akun kiinni. Hieman vaan ihmetyttää. Onkohan mitenkin kallis osa?kadett90 kirjoitti:Anturilla tullut tunnit täyteen.
hydex
Anturi taitaa olla puskurin vasemmassa etukulmassa alhaalla kuskin paikalta katsottuna (ainakin itsellä on). Siellä on n. 1cm reikä johon anturi on painettu.
Anturi tais maksaa n. 15 egee.
Itsellä oli kuitenkin johto poikki n. 20 cm siitä anturista.
lepo99
Kävin tuossa makoilemassa auton alla löytämättä anturia. Vaihto-osa olis jo ja odottaa paikalleen asennusta jos vaan joku kertoo että mistä se löytyy. Mä en löytänyt anturia hydexin mainitsemasta paikasta. Tarkalleen ottaen siellä ei tule kuin sumari ja johtoja vastaan.hydex kirjoitti:Anturi taitaa olla puskurin vasemmassa etukulmassa alhaalla kuskin paikalta katsottuna (ainakin itsellä on). Siellä on n. 1cm reikä johon anturi on painettu.
mikasti6
ilmeisesti sulla b2. voi olla muussa kohtaa kun b1 mallissa tuolla puskurin alakulmassa
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
lepo99
B2 on. Olisko kukaan joka tietäis missä se on?mikasti6 kirjoitti:ilmeisesti sulla b2. voi olla muussa kohtaa kun b1 mallissa tuolla puskurin alakulmassa
Kyllä se sieltä puskurin takaa (tai niiltä nurkilta )pitäis löytyä.Keskeltä autoa.
lepo99
Jep niin oli. Keskellä, puskurin alareunassa. Mutta vika ei ollut anturissa vaan "ankka hapettuneesta" liikosesta etusumarin luona. Se 4 nastainen liitin oli aivan vihreä. Onko siinä samassa liittimessä ne 2 johtoa sumuvaloille menevä johto? Molemmat johdot on paksumpia ja haarautuu erisuuntiin....kadett90 kirjoitti:Kyllä se sieltä puskurin takaa (tai niiltä nurkilta )pitäis löytyä.Keskeltä autoa.
