Omegan ulkolämämpötila mittari sekoilee
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Tällästa tänään. Eilisen jälkeen lämpömittari hurjinut. Eilen autosta oli akku irti noin 3 tuntia ja sen jälkeen ulkolämpötila mittari on näyttänyt satuja. nytten ulkona on +22 mutta ompun mittarin näyttäänn -10. Välillä jopa -40 Mitähän tuo sekoilee?
Auto on vm-00 2.5v6 omega
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Re: Omegan ulkolämämpötila mittari sekoilee
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Anturilla tullut tunnit täyteen.
lepo99
kadett90 kirjoitti:Anturilla tullut tunnit täyteen.
Mistäpäin autoo tuo anturi löytyy? Jos kerran noin on niin miten se tuli esiin vasta sen jälkeen kun laitoin akun kiinni. Hieman vaan ihmetyttää. Onkohan mitenkin kallis osa?
hydex
Viesti Kirjoittaja hydex »
Anturi taitaa olla puskurin vasemmassa etukulmassa alhaalla kuskin paikalta katsottuna (ainakin itsellä on). Siellä on n. 1cm reikä johon anturi on painettu.
Anturi tais maksaa n. 15 egee.
Itsellä oli kuitenkin johto poikki n. 20 cm siitä anturista.
lepo99
hydex kirjoitti:Anturi taitaa olla puskurin vasemmassa etukulmassa alhaalla kuskin paikalta katsottuna (ainakin itsellä on). Siellä on n. 1cm reikä johon anturi on painettu.
Kävin tuossa makoilemassa auton alla löytämättä anturia. Vaihto-osa olis jo ja odottaa paikalleen asennusta jos vaan joku kertoo että mistä se löytyy. Mä en löytänyt anturia hydexin mainitsemasta paikasta. Tarkalleen ottaen siellä ei tule kuin sumari ja johtoja vastaan.
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
ilmeisesti sulla b2. voi olla muussa kohtaa kun b1 mallissa tuolla puskurin alakulmassa
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
lepo99
mikasti6 kirjoitti:ilmeisesti sulla b2. voi olla muussa kohtaa kun b1 mallissa tuolla puskurin alakulmassa
B2 on. Olisko kukaan joka tietäis missä se on?
Kyllä se sieltä puskurin takaa (tai niiltä nurkilta )pitäis löytyä.Keskeltä autoa.
lepo99
kadett90 kirjoitti:Kyllä se sieltä puskurin takaa (tai niiltä nurkilta )pitäis löytyä.Keskeltä autoa.
Jep niin oli. Keskellä, puskurin alareunassa. Mutta vika ei ollut anturissa vaan "ankka hapettuneesta" liikosesta etusumarin luona. Se 4 nastainen liitin oli aivan vihreä. Onko siinä samassa liittimessä ne 2 johtoa sumuvaloille menevä johto? Molemmat johdot on paksumpia ja haarautuu erisuuntiin....
