Vectran ikkunaveivit irti
Hra_47
Viesti Kirjoittaja Hra_47 »
Takaoven keskuslukituksessa on jotain häikkää ja ajattelin kurkata että mitä sitä vaivaa. Nyt on kuitenkin ongelmana se että en saa ikkunakampea irti joten en pääse fixaamaan lukkoa.
Onko tommonen keskuslukitus muuten laisinkaan mahdollinen korjata itse?
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Nuo veivit todellakin ovat tiukassa. Itse otin tänään Vectrasta takaoven auki samasta syystä eli kiinnosti tuo keskuslukko, se kun on hieman kenkkuillut. Kampi lähtee siten, että aluksi raotat kammen juuresta vaikka ruuvarilla hieman. Tämän jälkeen työnnät ruuvarin tai vastaavan lähes vaakatasossa syntyneeseen rakoon ja kampeat samalla vetäen kampea suoraan ulos päin. Voimaa saa käyttää. Kammen juuri on sellainen "monisyinen", joten se hankaa vastaan vedettäessä. Sen ja kolme ruuvia(joista kaksi on ovikahvakehyksen alla ja yksi ovikahvan alalaidassa) kun irroitat niin ovipahvi lähtee helposti alalaita ensin raotettuna ja muistaakseni oven nappi alaspainettuna. Näin siis itseltä ja kaikki aivan ehjänä.
Vecculi78
Viesti Kirjoittaja Vecculi78 »
Sen kammen lukitsee sellainen ohmimerkin muotoinen lukkorengas. Se on aika "mielenkiintoinen" irrottaa ensimmäisen kerran, mutta kun kerran sen irrottaa ja tietää mistä on kyse, niin homma onnistuu aika helposti.
Yritä kammeta/vetää lukkorengas vaikka koukkupäisellä rautalangalla jne.
Tuosta keskuslukituksesta kannattaa ainakin tarkistaa kaikki liitokset ja johdotukset. Kosteus saattaa myös aiheuttaa ongelmia.
Kiv35
Viesti Kirjoittaja Kiv35 »
Se veivin lukitsimen saa myös pienellä ruuvarilla työntämällä, ja kannattaa varoa ettei se lennä minnekkään kun se irtoaa...
astraevo
Viesti Kirjoittaja astraevo »
Astra f:ssä ikkunaveivit lähtee kans vähän samaan tapaan. Itse sain pienellä ruuvimeisselillä. Työnsin sen siihen pieneen loveen ja tökin ja käytin voimaa. ja irtos. Yllättävän vaikea kyl oli saada irti varsinkaan jos sitä ei ollut koskaan avattu.
http://drive.to/opel_evolution
"Elämä on laiffii"
Hra_47
Mitenkäs B-Vectrassa saa noi ovi pahvit kokonaan irti? Nyt ongelmana on että en tajua miten se yläreuna on kiinni, enkä uskalla kunnolla riuhtoa.
Ikkunaveivit sain kyllä nyt irti.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Ikkunaveivien lukkosokan saa liki parhaiten irti näin:
-Ensiksi kääntää veivin nupin osoittamaan suoraan ylöspäin.
- raota veivin ja ovipahvin välissä olevaa muoviprikkaa ja pujota vaikka vanha sukka tai muu puuvillainen räsy veivin ja prikan väliin yläkautta siirtäen sitä samalla kellotaulun suuntaisesti eteenpäin. Pidä samalla veivistä kiinni.
- kun räsy tarttuu sen ohmin muotoisen metallisokan toiseen sakaraan, tuntuu pieni vastus ja pikkuisen nykäisemällä se nousee pois paikaltaan ja kampi on ulosvedettävissä.
Hommassa ei tarvitse käyttää voimaa oikeastaan ollenkaan.
- Paikoilleen se menee laittamalla sokka veiviin ja tömäyttämällä veiviä kämmenellä kunnes veivi lukittuu.
Ovipahvi lähtee helposti kunhan kaikki kiinnikkeet on irti. mm. Takaovessa vedä hieman pahvia alareunasta ulos ja nosta oven peränpuoleista kulmaa ylös. Joskus pahvi vaatii pikkuisen tömäytystä samaan paikkaan jolloin se nousee suoraan ylös.
Toivottavasti saatte selvää ohjeista :smile:
T:MAX
tomppamikkonen
Viesti Kirjoittaja tomppamikkonen »
Kannattaa kyliltä kysellä josko jollakin olisi valmis työkalu tohon hommaan. Muistaakseni Biltema myy ainakin sellaista paistinlasta tyyppistä lukkorenkaan irroitustyökalua. Eli mittoja en muista mutta tein itse sellaisen paistinlastan johon tulee reikä joka viilataan auki. Reijän mitan saa yhdestä irtonaisesta kahvasta.
Peemies
Viesti Kirjoittaja Peemies »
Kiitoksia neuvoista minunkin puolesta...
A-mallin vekkulistani hävisi viime talvena toisen takaoven keskuslukko...Tänään pistin kuntoon..Iso vika..liitin irti moottorista...
Hra_47
No nyt sain jo ovi pahvitkin pois, mutta miten hemmetissä pääsen käsiksi tohon keskuslukitus systeemiin, ovat aika huolella sen piilottaneet.
Mitenköhän saisin helposti (ja halvalla) selville että kulkeeko noissa piuhoissa edes virta? Ja minnekkä noi vasemman takaoven piuhat kulkee? Meneekö ne etuoveen vai onko niille joku kokoontumispaikka jossain muualla.
