Vectran vilkut toimii miten sattuu...
Mulla on sellainen probleema että vilkku jää välillä päälle.. siis mittariston vilkkuvalo palaa (ei vilku), kuten myös varsinaiset valot, naksuna kuuluu mutta kaikki vaan palaa! ja sitten niitä ei aina saa pois päältä vaan jää palamaan, yhtäkkiä alkaa taas toimimaan eikä mitään vikaa. Mistäköhän tämä saattaa johtua?
Vectra 2.5 Sport V6
jees, pitää tsekata että mitä sille vois tehdä.. näyttääköhän se sen jos ottaa vikaraportin? Meinaan että löytääkö se vian juuri siitä multitimerista?On 2003-04-23 20:44, Martza wrote:
Ja jos vika ei muualta löydy niin se on monitoimiajastin (multitimer), joka on sökönä! Itellä sammu mittarivalot ja vilkun vihreä merkkivalo paloi kojelaudassa koko ajan. Kaikki kyllä muuten toimi OK! Makso melkein 100 €. Jep jep
Vectra 2.5 Sport V6
