saa poistaa
Sumeena
saa poistaa
Viesti Kirjoittaja Sumeena »
Saa poistaa
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Takapään kulmat menee jokatapauksessa perseelleen jos laittaa minkäänlaista madallusta... :lollis: Ja kyllä siellä 18 tuuman vanteet mahtuu hyvin pyörimää jollai 40mm madalluksella, jos ei oo jotku 10" leveet...
Happos
Varma valinta
Viesti Kirjoittaja Happos »
Varma valinta on aina H&R. On toiminut aina joka härvelissä. www.careliatuning.fi myy ainakin niitä, kun kaverille opeliin sellaset laitettiin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juhapes kirjoitti:Takapään kulmat menee jokatapauksessa perseelleen jos laittaa minkäänlaista madallusta... :lollis: Ja kyllä siellä 18 tuuman vanteet mahtuu hyvin pyörimää jollai 40mm madalluksella, jos ei oo jotku 10" leveet...
Riippunee paljolti siitä onko kyseessä A- vai C-Vectra ;)
Juhapes
TJT kirjoitti:
Nii kyllä tuo tietysti vaikuttaa asiaan! :D Mut jos on A-Vectrasta kyse ni melko todennäköstä taitaa olla että menee kulmat vituiks...jos siinä yhtää samalla tavalla käy ku calibrassa!? :(
Sumeena
Nii jos ei sitte laita takapäähän säädettäviä puslia samalla,niillä ainaki vois saaha ensiapua viel ton 40mm madalluksen kaa.. pitää soitella noista H&R:n jousista. 30mm pudotuksellakin ainakin löytyy mut hinta vaan pompsahtaa esim weitecciin verrattuna :) -(z)-
Niin onko nyt kyse A- vai C- vectrasta?
Jos A-veccu, niin lienee melko sama laitatko -30mm vai -40mm jouset, niin säädettävät puslat tarvitset jokatapauksessa.
Muuten on camberit niin persiillään, että takafillareita saat vaihtaa useammin kuin öljyjä.
Kannattanee suoraan satsata k-macin pusliin, vaikka hintaa onkin.
Powerflexeissä ei käsittääkseni säätövara riitä juuri mihinkään...
Sumeena
saa poistaa
