Et kertonut miten olet kytkenyt kyseiset vehkeet.
Eli ajatko tuota erillissarjaa "aktiivisesti", eli kanava/kaiutin.
Vai onko kaksi kanavaa erillissarjalle ja kaksi kanavaa takakaiuttimille/subille ?
No, ei tuon systeemin kuitenkin noin huonosti pitäisi soida, vaikka olisi kuinka halpa vahvistin...kunhan se on ehjä.
Epäilisin että sulla on soittimessa tai vahvarissa suotimet väärässä asennossa.
Eli selkein tapa on nollata kaikki korostukset, suodatukset ja loudit pois, myös vahvistimesta suotimet off-asentoon.
Entä vahvistimen sisäänmenot, onko siinä sisäinen haaroitus valittavissa katkaisimella, vai onko sinulla haaroitusjohdot käytössä ?
Myös kaiuttimien ollessa väärässä vaiheessa ( + ja - eripäin kuskin ja pelkääjän kaiuttimissa) sointi on ihmeellinen. Vaiheen voi helposti tarkistaa mideistä esim. 9voltin patterilla kytkemällä sen vahvistimen päästä kaiuttimen johtoihin ja katsomalla kumpaan suuntaan kaiuttimen kalvo liikkuu.
Olethan huomannut että tuossa B6 erkkasarjassa piti (muistaakseni) jumpata diskantin suotimessa oleva johto (kaksi asentoa: diskantti vaimentamaton ja diskantti vaimennettu) että diskantit yleensä soi.
Tsemppiä vianhakuun
