Mistä johtuu erillissarjan heikko äänenlaatu ?
warkoo
Viesti Kirjoittaja warkoo »
Asensin corsaan DLS DLS-B6 erillissarjan ja halvan 4*75 w vahvistimen.
Mankkana on kenwoodi. Ongelmana on että tuo systeemi soi tosi huonosti ? Jossain kappaleissa laulu tuntuu suodattuvan pois , niinkuin kaiuttimet ei sitä taajuutta toistaisi ja muutenkin ääni on epäselkeä.
Jollain musiikilla tuntuisi kuin ääni tulisi "kaivosta" eli semmonen kaikuva ääni ? Mistähän johtuisi soittimen toinen rca lähtö ilmeisesti on vahingoittunut, koska jos rca johdot kytkee siihen kuuluu vain vinkumista jä häiriöääniä ? ( Tulipa esitettyä kysymys selkeästi ja helppotajuisesti) :o
ekto
Re: Mistä johtuu erillissarjan heikko äänenlaatu ?
Viesti Kirjoittaja ekto »
warkoo kirjoitti:Asensin corsaan DLS DLS-B6 erillissarjan ja halvan 4*75 w vahvistimen.
Toi vinkuminen sun muut häiriöt johtuu todennäköisesti huonosta maadotuksesta. Huono äänenlaatu laitteistosta...
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Et kertonut miten olet kytkenyt kyseiset vehkeet.
Eli ajatko tuota erillissarjaa "aktiivisesti", eli kanava/kaiutin.
Vai onko kaksi kanavaa erillissarjalle ja kaksi kanavaa takakaiuttimille/subille ?
No, ei tuon systeemin kuitenkin noin huonosti pitäisi soida, vaikka olisi kuinka halpa vahvistin...kunhan se on ehjä.
Epäilisin että sulla on soittimessa tai vahvarissa suotimet väärässä asennossa.
Eli selkein tapa on nollata kaikki korostukset, suodatukset ja loudit pois, myös vahvistimesta suotimet off-asentoon.
Entä vahvistimen sisäänmenot, onko siinä sisäinen haaroitus valittavissa katkaisimella, vai onko sinulla haaroitusjohdot käytössä ?
Myös kaiuttimien ollessa väärässä vaiheessa ( + ja - eripäin kuskin ja pelkääjän kaiuttimissa) sointi on ihmeellinen. Vaiheen voi helposti tarkistaa mideistä esim. 9voltin patterilla kytkemällä sen vahvistimen päästä kaiuttimen johtoihin ja katsomalla kumpaan suuntaan kaiuttimen kalvo liikkuu.
Olethan huomannut että tuossa B6 erkkasarjassa piti (muistaakseni) jumpata diskantin suotimessa oleva johto (kaksi asentoa: diskantti vaimentamaton ja diskantti vaimennettu) että diskantit yleensä soi.
Tsemppiä vianhakuun :thumbsup:
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
warkoo kirjoitti: Jollain musiikilla tuntuisi kuin ääni tulisi "kaivosta" eli semmonen kaikuva ääni ?
oletko kytkenyt 4-kanavaisen 2-kanavaiseksi ja laittanu kajarin piuhat pelkästään vahvarin + napoihin.
muistelisin että tuollainen kaivo kaiku tuli jotenkin silleen.
warkoo
Lisätietoa
Vahvistin soittaa vain erillissarjaa. Vahvistimelta lähtee johdot joihin olen kytkenyt diskantin ja basson jakosuotimet. Eli vahvarilta lähtee johdot jotka haaroittuu diskantille ja bassolle. tuossa sarjassa on erilliset suotimet kummallekkin. Toinen puoli vahvistimesta on "käyttämättä".
Rca johdon olen kytkenyt mankan rear/subwoover lähtöön. Jos kytkee rca johdon front lähtöön tulee kaiuttimista vain epämääräisiä häiriöääniä.
Täytyypä taas tutkia tarkemmin kun ehtii. ( Aika X-files touhua) :o
ipa
Re: Lisätietoa
warkoo kirjoitti: Rca johdon olen kytkenyt mankan rear/subwoover lähtöön.
ei kai siellä mankan puolella ole tuo subin jakosuodin päällä?
samoin muut vastaavat säädöt soittimen puolelta.
warkoo
Lisäselvityksiä
Kokeilin tuossa säädellä radion kanavatasapainoa vasen/oikea.
Oli säädöt kummassa laidassa tahansa kuuluu kummankin puolen kaiuttimista . Kun balance on tasan tuntuu lauluäänet "katoavan". Kun säätää jompaan kumpaan reunaan lauluäänet selkeytyy. Myös säätöjen ollessa tasan aiheutuu myös tuota äänen "kaikumista.
Ihme homma ? :o
daemon_
Re: Lisäselvityksiä
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
warkoo kirjoitti:Kokeilin tuossa säädellä radion kanavatasapainoa vasen/oikea.
Ihme homma ? :o
nyt kuulostaa sille että kaiutin piuhat o kytketty perseelleen vahvistimessa
warkoo
Mistä johtuu erillissarjan heikko äänenlaatu ? (syy selvisi)
Apukuskinpuolella kaiuttimen + liitin pääsi ottamaan maihin.
Siitä johtui oudot häiriöt. Radiota vaivaamaan alkaneet kohinatkin katosi samalla korjauksella. :lollis:
Moonwalker
Viesti Kirjoittaja Moonwalker »
warkoo kirjoitti:Asensin corsaan DLS DLS-B6 erillissarjan ja halvan4*75 w vahvistimen.
Lihotettu teksti kertoo kaiken...
