B Vectran pesurinletkut
avatail
"Jouduin" vetämään pesurin letkut kokonaan irti 1.6 '97 Vectrastani. Onko havaintoa kuinkahan ne saa viritettyä takaisin paikoilleen. Ainakaan pelkkä sisälokasuojan irroitus ei antanut minulle ideoita siitä, mistä letkujen pitäisi kulkea...
karilauri
-Petsku-
- OCF Member 2016
apache
- OCF Member 2015
ZuGu
eipä ole tähän päivään mennessä sanonu yhtään mitään yhdenkään auton kohdalla.. Eihän kaikissa autoissa edes ole pesureita (ei edes suht uusissa)..apache kirjoitti:Mitä katsastusmies sanoo jos pesurit ei toimi?
Vectra B2 2.0DTI -00
JukeN
- OCF Member 2016
apache
- OCF Member 2015
En tiedä muistanko väärin mutta tutulla pomppasi auto katsastuksessa 90-luvulla koska siinä ei pesurit toimineet. Siis siinä autossa oli ihan sulka siinä pesurissa, ja sulka ei pyyhkinyt joten auto pomppasi? Onko laki/säädökset sitten muuttunut, tai muistan väärin, minä mitään tiedä.
- OCF Member 2020
Näin oli. Lampunpesurit oli pakolliset vuosina 82-94, ja niiden täytyi toimia. Jos eivät toimineet, niin hylsy tuli. Mukavastihan ne illat menivät ruostuneita pesurinmoottoreita liotellessa.apache kirjoitti:En tiedä muistanko väärin mutta tutulla pomppasi auto katsastuksessa 90-luvulla koska siinä ei pesurit toimineet. Siis siinä autossa oli ihan sulka siinä pesurissa, ja sulka ei pyyhkinyt joten auto pomppasi? Onko laki/säädökset sitten muuttunut, tai muistan väärin, minä mitään tiedä.
Ja onkohan tässä topikissa kyse edes lampunpesureista, vaan tuulilasin pesurin letkuista?
avatail
Jaha, keskustelua onkin käyty noista lampunpesureista. Tarkoitukseni oli kuitenkin kysyä juuri noista tuulilasin pesurin letkuista. Sen verran olen termistöstä tietämätön etten hoksannut tuota tarkentaa.Ja onkohan tässä topikissa kyse edes lampunpesureista, vaan tuulilasin pesurin letkuista?
Ongelma on muuten edelleen ratkaisematta, joten jos jollain on tietoa noiden letkujen paikalleen asentamisesta niin vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan...
Boah
Muistelisin, että puskurin alla olevan palkin takana olisi letku kiinni mustilla muoviklipsuilla. Vaikka eihän tuo nyt niin tarkka ole miten ne letkut sinne laittaa. Nykyisestä autostani on edellinen omistaja letkut riisunut joten en voi tarkistaa valitettavasti oikeaa reittiä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
