B Vectran pesurinletkut
avatail
Viesti Kirjoittaja avatail »
"Jouduin" vetämään pesurin letkut kokonaan irti 1.6 '97 Vectrastani. Onko havaintoa kuinkahan ne saa viritettyä takaisin paikoilleen. Ainakaan pelkkä sisälokasuojan irroitus ei antanut minulle ideoita siitä, mistä letkujen pitäisi kulkea...
karilauri
Viesti Kirjoittaja karilauri »
Mitäs niillä pesureilla on virkaa. Itse olen irrottanut sähköpiuhat niistä, ettei turhaan kulu lasinpesunestettä. Tosi harvoin tulee, jos koskaan, tilanne jolloin oikeesti tarvitsisi ajovalon pesua. Katsastusmieskään ei ole kiinnostunut niistä kun eivät ole pakollisia enää.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
karilauri kirjoitti: Itse olen irrottanut sähköpiuhat niistä
Vähän off-topic, mut missä tuo moottori on mistä nuo piuhat on nypätty irti? Onko se jossain näkyvillä säiliön vieres vai pitääkö jotain purkaa et näkee?
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Mitä katsastusmies sanoo jos pesurit ei toimi?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
apache kirjoitti:Mitä katsastusmies sanoo jos pesurit ei toimi?
eipä ole tähän päivään mennessä sanonu yhtään mitään yhdenkään auton kohdalla.. Eihän kaikissa autoissa edes ole pesureita (ei edes suht uusissa)..
Vectra B2 2.0DTI -00
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Jos on xenon-valot, niin silloin katsastussetä ei tykkää. Halogeenivaloilla pesureita ei tarvita.
apache
En tiedä muistanko väärin mutta tutulla pomppasi auto katsastuksessa 90-luvulla koska siinä ei pesurit toimineet. Siis siinä autossa oli ihan sulka siinä pesurissa, ja sulka ei pyyhkinyt joten auto pomppasi? Onko laki/säädökset sitten muuttunut, tai muistan väärin, minä mitään tiedä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
apache kirjoitti:En tiedä muistanko väärin mutta tutulla pomppasi auto katsastuksessa 90-luvulla koska siinä ei pesurit toimineet. Siis siinä autossa oli ihan sulka siinä pesurissa, ja sulka ei pyyhkinyt joten auto pomppasi? Onko laki/säädökset sitten muuttunut, tai muistan väärin, minä mitään tiedä.
Näin oli. Lampunpesurit oli pakolliset vuosina 82-94, ja niiden täytyi toimia. Jos eivät toimineet, niin hylsy tuli. Mukavastihan ne illat menivät ruostuneita pesurinmoottoreita liotellessa.
Ja onkohan tässä topikissa kyse edes lampunpesureista, vaan tuulilasin pesurin letkuista?
avatail
Jaha, keskustelua onkin käyty noista lampunpesureista. Tarkoitukseni oli kuitenkin kysyä juuri noista tuulilasin pesurin letkuista. Sen verran olen termistöstä tietämätön etten hoksannut tuota tarkentaa.
Ongelma on muuten edelleen ratkaisematta, joten jos jollain on tietoa noiden letkujen paikalleen asentamisesta niin vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan...
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Muistelisin, että puskurin alla olevan palkin takana olisi letku kiinni mustilla muoviklipsuilla. Vaikka eihän tuo nyt niin tarkka ole miten ne letkut sinne laittaa. Nykyisestä autostani on edellinen omistaja letkut riisunut joten en voi tarkistaa valitettavasti oikeaa reittiä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
