Kysymys niille joilla on kokemusta opel calibrasta. Saako calikan alle lykättyä jonkin näköisiä brock B1 tai borbetin E aluvanteita. Koko 16-17" ja ilman että tarvii muokata kaaria.
Ja ehdottakaa joitain huuli vanteita calikkaan!
Minkä verran noissa B1 on huulta ja meneekö tolla et 35 calibraan? Ja 205/50/16 eteen ja taa 215/50/16.
Mitkä vanteet calibraan?
Saahan sinne lykättyä vaikka mitä riippuen vanteen leveydestä, vanteen offsetistä ja kumin koosta.
Kannattaa tuota rengas/vannetaulukkoa selata, niin saa jotain osviittaa millaista donitsia porukalla on mahtunut pyörimään alla.
Taakse ainakin menee ja eteenkin todennäköisesti ihan hyvin.
Itsellä 215/40/17 ET40 17"x7" vanteilla joka nurkassa ja pyörii ongelmitta.
Tietty 8" leveä vanne 5mm pienemmällä offsetilla tulee hieman ulommaksi.
Tuohon rengastukseen senverran,että mikäs idea tuossa laittaa eteen tuo 205/40 ja taakse 215/40?
Jos vanteet edessä ja takana samanlevyiset, niin tuota leveyseroa ei äkkiseltään edes huomaa.
Toisekseen noissa on vierintäkehässä eroa, jolloin ABS:t saattaa tykätä kyttyrää ja sytyttää vikavalon.
Calibrassahan taakse mahtuu hyvin leveämpikin vanne. Edessä sitten hieman ahtaampaa, mutta kyllä sinnekkin menee melko hyvin, kunhan ei renkaan halkaisija kasva alkuperäiseen rengaskokoon nähden liikaa.
P. Lanttola
calik89
Calsunen
calik89
