Mitkä vanteet calibraan?
calik89
Viesti Kirjoittaja calik89 »
Kysymys niille joilla on kokemusta opel calibrasta. Saako calikan alle lykättyä jonkin näköisiä brock B1 tai borbetin E aluvanteita. Koko 16-17" ja ilman että tarvii muokata kaaria.
Ja ehdottakaa joitain huuli vanteita calikkaan!
Minkä verran noissa B1 on huulta ja meneekö tolla et 35 calibraan? Ja 205/50/16 eteen ja taa 215/50/16.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Saahan sinne lykättyä vaikka mitä riippuen vanteen leveydestä, vanteen offsetistä ja kumin koosta.
Kannattaa tuota rengas/vannetaulukkoa selata, niin saa jotain osviittaa millaista donitsia porukalla on mahtunut pyörimään alla.
calik89
vanteet
Ei tosta taulukosta ota selvää. Jos on kokemusta niin meneekö calikkaan 8*17" et 35 eteen 205/40 ja tai 215/40? Eikä mitään modauksia. Proline PE
Taakse ainakin menee ja eteenkin todennäköisesti ihan hyvin.
Itsellä 215/40/17 ET40 17"x7" vanteilla joka nurkassa ja pyörii ongelmitta.
Tietty 8" leveä vanne 5mm pienemmällä offsetilla tulee hieman ulommaksi.
Tuohon rengastukseen senverran,että mikäs idea tuossa laittaa eteen tuo 205/40 ja taakse 215/40?
Jos vanteet edessä ja takana samanlevyiset, niin tuota leveyseroa ei äkkiseltään edes huomaa.
Toisekseen noissa on vierintäkehässä eroa, jolloin ABS:t saattaa tykätä kyttyrää ja sytyttää vikavalon.
Calibrassahan taakse mahtuu hyvin leveämpikin vanne. Edessä sitten hieman ahtaampaa, mutta kyllä sinnekkin menee melko hyvin, kunhan ei renkaan halkaisija kasva alkuperäiseen rengaskokoon nähden liikaa.
P. Lanttola
Noissa 7.5" leveissä Brock B1:sissä ei ole huulta käytännössä yhtään. Eikä liioin 8.5*17" et35 vanteissakaan. Tietysti kaikissa mainoskuvissa on leveämpi vanne.
calik89
Tällä hetkellä olen kattonut tollasia Shaper Singlelight vanteita 7,5" leveys ja 17" koko ja et35. Kyllä kai noi mahtuu pyörimään alle. Jos renkaat olis 205/40 tai 205/45?
Opel Calibra 2.0i 91vm.
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Hyvin pyörii. Itsellä 245/40zr/17
Tuo on leveämmät kuin sinulla, eli kyllä nuo 205 mahtuu ihan hyvin.
calik89
Nyt olis noi shaperin vanteet tallissa. Pitäis noi renkaat hommata. Että meneekö ilman mitään modauksia alle koko 215/45? Ei mitään raapimisia missään töyssyissä. Jos ei ni kiepautan 215/40 alle.
Olis vaan noi 45 hyvät näillä teillä kun löytyy noita vanteentappajia! :x
