C20LET+ Garret GT28RS+pakosarja laillisuus
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Eli ilmeisesti kyseessä samaa mallia oleva pakosarja kuin madilla (tiedän, itse tehty) mutta ulkonäöllisesti eroavat kuitenkin vakiosta aika reippaasti. Eli mitenkä noiden kanssa käy leimalla? Uutta turboa nyt tuskin huomaisivat ainakaan ilman tuota pakosarjaa. Olen mahd vaihtamassa autoa kyseiseen Calibraan ja tarvisin hiukka tietoa tuosta.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Helvetin konttorikohtaista. Tuskin puuttuvat asiaan, mutta jos puuttuvat niin voi mennä hyvin hankalaksi...
Calibra 2.0i 16v -91
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos kauppaa sisältyy vakiopakosarja + kunnossa oleva vakioahdin, niin sitten se tuottaa työtä ainoastaan niiden jumppaamisessa paikoilleen konttorilla käynnin ajaksi. Itse en ottaisi riskiä, että tuolla pakosarja+ahdin yhdistelmällä kosahtaa leimalla...
Katana
Niin ja jos oikein käyvät tarkaksi niin voivathan ne aina jumia siihen jos on vaihdettu cooleria+ahtoputkia. Mitkä käytännössä ovat vaihdettu joka toiseen.. :lollis:
Viritetyn vähäpäästöisen turbopelin osto on aina vähän riski, pahimmassa tapauksessa voi joutua etsimään orkkis osia hyvinkin suuren kasan katsastusmiehen niin päättäessä.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Eikös pakosarjan saa vaihtaa? Näin olen ainakin ymmärtänyt?
Ahdintahan ei tietenkään saa, eikä cooleriakaan. Ahtoputket saa vaihtaa kyllä, jos cooleri pysyy samana tai vastaavana. Muutenkin kaikki virittely vähäpäästöisellä ahdetulla rinnastetaan moottorinvaihtoon, joten vähissä ovat lailliset pelit. :lollis:
cm-cali
Juu saapa nähdä mihin suuntaan homma tästä kehittyy. Toisaalta tuo Ionin väitteen todenperäisyys auttaisi jo paljon, eli miten on?
Ioni
Ioni kirjoitti:Eikös pakosarjan saa vaihtaa? Näin olen ainakin ymmärtänyt?
Itse itseäni tarkentaen. Ohessa lainaus DNSF:ltä, joka taas on lainaus AKE:lta saadusta kirjallisesta vastauksesta.
Elikkäs tällästä vastausta sain AKE:ltä kun asiasta kysyin.
"Hei.
Pakoputkiston vähäiset muutokset, mukaan lukien putkiston kahdennukset, ovat
sallittuja seuraavin edellytyksin:
a) auton melu ei muutoksen jälkeen saa ylittää meluarvoja, jotka olivat
Suomessa voimassa auton käyttöönottoajankohtana tai 85 dB(A) taikka, mikäli
auton kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg, 92 dB(A), pienemmän arvon ollessa
määräävä;
b) pakoputken pään tai päiden on halkaisijaltaan ja sijoitukseltaan oltava
rakenneasetuksen määräysten mukainen; ja
c) katalysaattorin saa asentaa, mutta sitä ei saa poistaa, mikäli se on
välttämätön autoa koskevien pakokaasupäästömääräysten täyttämiseksi; mikäli
putkisto kahdennetaan, on myös katalysaattorit kahdennettava.
Auton on kuitenkin täytettävä myös muutoksen jälkeen sitä koskevat
pakokaasupäästövaatimukset. Pakosarjan E-hyväksynnästä ei ole erikseen
mainittu. Tällöin sitä ei voida erikseen vaatia.
Ja tässä vielä EU-tyyppihyväksyntää vaativiin autoihin tarkennus. (Eli -98 ja uudemmat, ei siis koske Calibraa).
Tässä lainaus aken vastauksesta kysymykseen:
"Pakoputken vaihdon yhteydessä katalysaattori tulee tietysti säilyttää ja melut eivät saa olla autoa koskevia määräyksiä suuremmat. Varsinaista hyväksyntää ei vaihtoputkistolta edellytetä, mutta EU-tyyppihyväksyttyyn autoon ei saa tehdä sellaisia muuotksia, että se ei täyttäisi EU-tyyppihyväksyntävaatimuksia.
Viimemainitun asian takia EU-tyyppihyväksyttyyn autoon vaihdettu pakoputkisto tulee olla E-/e-hyväksytty tai testattu vastaavien direktiivien mukaisesti. ( ks. LMp auton raketeen muuttamisesta 779/1998; 3§, 4 §, 9 § )"
Eli näiden perusteella saa vaihtaa huoletta pakosarjan. Mutta vaihdettu pakosarja kerää usein katsastajan huomion! :wink:
cm-cali
Thanks Ioni! Nyt kaikki onkin Calsun myyjästä kiinni..
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
cm-cali kirjoitti:Thanks Ioni! Nyt kaikki onkin Calsun myyjästä kiinni..
Ihan mielenkiinnosta kysyn et ootko ostamasta Lahden seudulta kyseistä autoa? :wink:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
cm-cali
Ei ole Lahdesta. Meinasitko kenties Jartsun Calibraa vai onko täällä jollain muullakin kikotin moisella tekniikalla??
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Yksi ongelma on tosin se että C20LET-moottoriin on lähes mahdotonta vaihtaa pelkkä pakosarja.
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
http://www.mathijssentechnics.nl/main.php?t=2
ostaa tollasen katsastus pakosarjan :lol:
löytyy linkistä hieman alempaa
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
miksei siihen ahtimen/pakosarjan päälle voi laittaa jotain asiallisen näköistä lämpöpeltiä tai vastaavaa katsastuksen ajaksi? ja jos kuuleri vaihdettu niin vaan jotain kumimattoa eteen ettei näy...
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Jos on yhtään samanlainen kun oma projektini, niin aika vaikee tohon on mitään peitelevyä tehdä?
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
cm-cali
Heitin sulle kuvan yv:nä Ajamy.. Eikös tuo mitoiltaan ole aika samaa kaliiberia?
