Tulpat täynnä oljyä..!
Roriboy
Eli auto rupesi nykimään kesken ajon ja kun avasin tulpat olivat täynnä öljyä. Mikä tiiviste vuotaa vai onko jossain muualla vika?? kiitos vastauksista. Autohan on omega -95 v6 automaatti.
Savolainen
Re: Tulpat täynnä oljyä..!
Venakopan tiiviste siellä vuotaa. Helppo vaihtaa itsekin.Roriboy kirjoitti:Eli auto rupesi nykimään kesken ajon ja kun avasin tulpat olivat täynnä öljyä. Mikä tiiviste vuotaa vai onko jossain muualla vika?? kiitos vastauksista. Autohan on omega -95 v6 automaatti.
Tunari-82
Janne M
janska
matlab
Janne M
Savolainen
Mä omaan koneeseeni vaihdon taempaan kanteen tuon tiivisteen, kun tulppien vaihdon yhteydes huomasin, et tulpat ui öljyssä... Pistin samalla uudet piuhat.
Vanhaa tiivistettä oli muuten paikkailtu jollain tiivistemömmöllä...
En oo vielä viittiny tarkistaa, et onko se uus tiiviste pitäny... Ei jaksa sen takia irrottaa imusarjaa...
PetskuR
Mantamies
Tottahan toki tuo huohotinsysteemin tukkoisuus on ainakin osasyy noihin venttiilikoppien vuotoihin! Jostain kauttahan niitten ohivirtauskaasujen on päästävä ulos koneesta.... ja jos ei huohotinjärjestelmä toimi, (=tukossa) niin silloin heikoin paikka pettää! Ja yleensä heikoin "lenkki" on just venakopan tiiviste. Tai jos venakopan tiivisteet on tilkitty jonkun liiman kanssa, niin seuraavat vuotokohdat on kampuran stefat. Öljytikun ampuu pois paikaltaan jos nuo em. paikat ei anna periksi...PetskuR kirjoitti:En tiä....voi olla mutua, mut mulla hävis öljyn tihuutus tulppapesään kun aloin pitään huohotinsysteemiä puhtaana.....en oo muuta remppaa tämän asian eteen tarvinnut tehdä.
Oletan siis et syy yhteys on, mutta....?
