Tulpat täynnä oljyä..!
Roriboy
Viesti Kirjoittaja Roriboy »
Eli auto rupesi nykimään kesken ajon ja kun avasin tulpat olivat täynnä öljyä. Mikä tiiviste vuotaa vai onko jossain muualla vika?? kiitos vastauksista. Autohan on omega -95 v6 automaatti.
Savolainen
Re: Tulpat täynnä oljyä..!
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
Roriboy kirjoitti:Eli auto rupesi nykimään kesken ajon ja kun avasin tulpat olivat täynnä öljyä. Mikä tiiviste vuotaa vai onko jossain muualla vika?? kiitos vastauksista. Autohan on omega -95 v6 automaatti.
Venakopan tiiviste siellä vuotaa. Helppo vaihtaa itsekin.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja tarkista samalla niitten tulpanjohtojen kunto. Öljy kun haurastuttaa kumia...
Tunari-82
Tulpatkin saattaa hajota tuossa tilanteessa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
...ja puola, pitkään nykivänä ajettuna myös ECU saattaa kyrvähtää.
__________________________
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Ja vaihda sitten ne o-renkaat samalla venttiilikopan pulttien "alle"...
matlab
Viesti Kirjoittaja matlab »
Eikös noissa mee aina just venakopat kieroon tai joku muu vastaava tyyppivika..itellä ainakin oli aina tulpat öljyssä.
Janne M
matlab kirjoitti:Eikös noissa mee aina just venakopat kieroon tai joku muu vastaava tyyppivika..itellä ainakin oli aina tulpat öljyssä.
Kuulemma lämpötilaerot pakosarjan ja imusarjan puolissa aikaansaa sen, että kopat vetävät kierioksi.
Savolainen
Jep, koppien uusiminen tai sitten kunnolla sikaa väliin auttoi minulla.. :) Kumpijompi on edessä silloin.
Mä omaan koneeseeni vaihdon taempaan kanteen tuon tiivisteen, kun tulppien vaihdon yhteydes huomasin, et tulpat ui öljyssä... Pistin samalla uudet piuhat.
Vanhaa tiivistettä oli muuten paikkailtu jollain tiivistemömmöllä...
En oo vielä viittiny tarkistaa, et onko se uus tiiviste pitäny... Ei jaksa sen takia irrottaa imusarjaa... :yawn:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Otit tietysti tulpat irti kannesta ja kaikki öljyt holahti männän päälle?
Näin on kuulemma rikottu muutama "kulmavikanen" Ooppelin kone.
PetskuR
Viesti Kirjoittaja PetskuR »
En tiä....voi olla mutua, mut mulla hävis öljyn tihuutus tulppapesään kun aloin pitään huohotinsysteemiä puhtaana.....en oo muuta remppaa tämän asian eteen tarvinnut tehdä.
Oletan siis et syy yhteys on, mutta....?
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
PetskuR kirjoitti:En tiä....voi olla mutua, mut mulla hävis öljyn tihuutus tulppapesään kun aloin pitään huohotinsysteemiä puhtaana.....en oo muuta remppaa tämän asian eteen tarvinnut tehdä.
Tottahan toki tuo huohotinsysteemin tukkoisuus on ainakin osasyy noihin venttiilikoppien vuotoihin! Jostain kauttahan niitten ohivirtauskaasujen on päästävä ulos koneesta.... ja jos ei huohotinjärjestelmä toimi, (=tukossa) niin silloin heikoin paikka pettää! Ja yleensä heikoin "lenkki" on just venakopan tiiviste. Tai jos venakopan tiivisteet on tilkitty jonkun liiman kanssa, niin seuraavat vuotokohdat on kampuran stefat. Öljytikun ampuu pois paikaltaan jos nuo em. paikat ei anna periksi...
