vectran ohjaustehostinöljy
lmb-58
onko olemassa jotain lisäainetta ohjaustehostimen öljyn sekaan kun se tosi vähä vuotaa. ei tiputa mutta kosteena on kumet. kai jotain sellasta on joka pehmentää stefat, vai tekeekö niillä mitään. kertokaapa jos on kokemuksia tämmösistä aineista kun en oo ite kokeillut. niin auto on a vectra ja tanko saginaw.
-WW-
Re: vectran ohjaustehostinöljy
Niin pumpun "kumetko" on kosteana? Eipä nuihin mitää myrkkyjä taida olla, en ainakaan itse luottais..lmb-58 kirjoitti:onko olemassa jotain lisäainetta ohjaustehostimen öljyn sekaan kun se tosi vähä vuotaa. ei tiputa mutta kosteena on kumet. kai jotain sellasta on joka pehmentää stefat, vai tekeekö niillä mitään. kertokaapa jos on kokemuksia tämmösistä aineista kun en oo ite kokeillut. niin auto on a vectra ja tanko saginaw.
- Rusko Motorsport -
lmb-58
ipa
mitäs öljyä siellä on nyt?
miun vectrassa oli pieni vuoto jossain rattiakselin juuressa. (tiputti öljyä jarrupolkimelle)
vaihdoin sinne normaalit ATF öljyt ja vuoto loppui kokonaan. tosin pakkasella ohjausteostimen pumppu huutaa pari minuuttia kun wanha sirkkeli.
lmb-58
vetkula4x4
lmb-58
vetkula4x4
Saginawan stefan kokoa en tiedä mutta lukasehan tää: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=lmb-58 kirjoitti:ymmärrän nyt sen että stefan vaihdolla selviää, siihen saginawan akseliin ei saa muita osia kun suojakumet, eikä niitä stefoja saa muualtakaan oon sen verran kyselly.
2slow4motion
lmb-58
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Juke1985
Veät vaan sen alemman imuletkun pois siitä säiliön kyljestä nii tulee aineet pois, ei tieten kaikki mutta...lmb-58 kirjoitti:jaa vai toimii, mutta minkämerkkistä sinne kannattaa laittaa. täällä on yhessä paikassa myytävänä semmosta kun gold eagle. onko parempia vaihtoehtoja. niin ja miten saan vanhat öljyt ulos, käännänkö auton katolleen ja irrotan säiliön korkin vai olisko joku parempi vaihtoehto.
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
