vectran ohjaustehostinöljy
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko olemassa jotain lisäainetta ohjaustehostimen öljyn sekaan kun se tosi vähä vuotaa. ei tiputa mutta kosteena on kumet. kai jotain sellasta on joka pehmentää stefat, vai tekeekö niillä mitään. kertokaapa jos on kokemuksia tämmösistä aineista kun en oo ite kokeillut. niin auto on a vectra ja tanko saginaw.
-WW-
Re: vectran ohjaustehostinöljy
Viesti Kirjoittaja -WW- »
lmb-58 kirjoitti:onko olemassa jotain lisäainetta ohjaustehostimen öljyn sekaan kun se tosi vähä vuotaa. ei tiputa mutta kosteena on kumet. kai jotain sellasta on joka pehmentää stefat, vai tekeekö niillä mitään. kertokaapa jos on kokemuksia tämmösistä aineista kun en oo ite kokeillut. niin auto on a vectra ja tanko saginaw.
Niin pumpun "kumetko" on kosteana? Eipä nuihin mitää myrkkyjä taida olla, en ainakaan itse luottais.. :)
- Rusko Motorsport -
lmb-58
ei pumpun kun hammastangon suojakumet on alhaalta kosteet. eli pieni vuotohan siellä on.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mitäs öljyä siellä on nyt?
miun vectrassa oli pieni vuoto jossain rattiakselin juuressa. (tiputti öljyä jarrupolkimelle)
vaihdoin sinne normaalit ATF öljyt ja vuoto loppui kokonaan. tosin pakkasella ohjausteostimen pumppu huutaa pari minuuttia kun wanha sirkkeli.
lmb-58
pitäs olla mobil atf 220, eikä se juuri vuoda rattiakselin juuresta, kyllä se vuoto on suojakumeissa, tai ykshän siinä on. voishan siihen vaihtaa öljyt kun tietäs miten ne vanhat saa pois.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Onhan niitä lisäaineita olemassa esim. Motonetissa joka pehmittää tiivisteet...jne!
Ite en oo kokeillu mutta harmittaa näin jälkeen päin jos sillä ois saanu vähän jatkoaikaa, kun ei talvella oikein napannu ruveta korjaamaan sitä hammastankoa :-?
Stefan vaihdolla selviää... -(z)-
lmb-58
ymmärrän nyt sen että stefan vaihdolla selviää, siihen saginawan akseliin ei saa muita osia kun suojakumet, eikä niitä stefoja saa muualtakaan oon sen verran kyselly.
vetkula4x4
lmb-58 kirjoitti:ymmärrän nyt sen että stefan vaihdolla selviää, siihen saginawan akseliin ei saa muita osia kun suojakumet, eikä niitä stefoja saa muualtakaan oon sen verran kyselly.
Saginawan stefan kokoa en tiedä mutta lukasehan tää: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
2slow4motion
Kaikken maailman mömmöjä löytyy. esim mössö joka muuttaa veden pintajännitettä et pysyys vuotavassa syylärissä.
Tosin nää vaan käytössä korjaamoissa mut ad korjaamoista on saanut ostaa omaankin käyttöön
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nuo stefan pehmitysaineet TOIMII noissa opelin hammastangoissa...
lmb-58
jaa vai toimii, mutta minkämerkkistä sinne kannattaa laittaa. täällä on yhessä paikassa myytävänä semmosta kun gold eagle. onko parempia vaihtoehtoja. niin ja miten saan vanhat öljyt ulos, käännänkö auton katolleen ja irrotan säiliön korkin vai olisko joku parempi vaihtoehto.
lmb-58
up
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Motonetista saa tuollaista kun on tarkoitettu tehostajan tiivistykseen..
Bard/Mag Autom/tehos tiivistys 60-7116 8.20 ???
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
lmb-58 kirjoitti:jaa vai toimii, mutta minkämerkkistä sinne kannattaa laittaa. täällä on yhessä paikassa myytävänä semmosta kun gold eagle. onko parempia vaihtoehtoja. niin ja miten saan vanhat öljyt ulos, käännänkö auton katolleen ja irrotan säiliön korkin vai olisko joku parempi vaihtoehto.
Veät vaan sen alemman imuletkun pois siitä säiliön kyljestä nii tulee aineet pois, ei tieten kaikki mutta...
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
