Käykö ascona/manta b jouset C-kadettiin?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kaverilla on siis 2.0 C-Coupe Kadetti ja ei meinata jousia löytää sille mistään lievällä (-40mm) madalluksella. Noita Asconan ja Mantan madallusjousia taasen tuntuisi löytyvän, mutta käykö ne? Mulla on muistikuva että kävisivät. Siinä Kadetissa on olmeisesti Ascna A:n etuakselisto ja takana Mantan...
Janne
Janne M
Tätä tietoa kaivataan vieläkin...
__________________________
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Kyllä ne käy. Samaa kamaahan ne on.
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Tuota en usko,koskapa asconan ja kadetin akselistot ovat täysin erilaisia.Ja ascona/manta b:n takajouset käyvät kyllä,mutta etujouset istuvat huonosti;kadetissa jousen halkaisija pienempi.
Ja ainakin Osatoimitus OY myi jamexin jousia kadettiin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Gsi tuning on 2003-03-21 15:17 ]</font>
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja PS1 »
Olen samaa mieltä asiasta. Asconan etupalkki siinä ei ole, jos on mennyt "heittämällä" paikalleen(on tosiaan "erinlainen"). Jouset on asconassa suuremmat halkasialtaan (Ottaa kiinni ja paukkuu kadetissa edessä).Kadettiin on vieläkin saatavilla madallus jousia.
Janne M
Meinasin vaan kun noita manta/ascona madallusjousia tuntuu löytävän helpommin... Tarviipa mitat jousien halkaisija ja langan vahvuus jos näin saatas paremmiin asiaan selvyyttä.
Se mun kaveri oli sitämieltä, että koko akselisto olisi vaihdettu, koska se on ulkonäöltään erilainen kun sen edellisessä C-Coupessa.
Janne
78kadett
Viesti Kirjoittaja 78kadett »
kyllä ne b asconan/mantan jouset käy ihan hyvin. ei vaan madalla ihan niin paljoa kuin vastaavassa asconassa/mantassa (painavampia)
mulla on ollut edellisessä c kadeissa asconan madallusjouset,dieseli asconan jouset ja jotkut sikamatalat c kadettiin tarkotetut jouset, kaikki istui ihan hyvin.
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Onkos kellään kokemuksia noista weitecin jousista mitä mm. prostreetiltä saa c kadettiin. Itellä olis mielessä noitten jousien osto. Olis kiva tietää onko auto niillä jousilla "ryhdikäs" eli ei keula maassa tai perä ilmassa. Nykyisillä jousilla auton nokka painuu aivan liian alas ja takana jouset ja iskarit muuten vaan huonot.
Janne M
Kaveri meinasi kanssa ostaa ensin Pro&Streetiltä, mutta ne madaltavat 50mm mikä on liikaa siihen kaverin autoon...
