vesa
Viestit: 156 Liittynyt: 29 Joulu 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja vesa » 20 Elo 2007, 11:32
B vectrassa rupes kompura pitämään sellaista jurisevaa ääntä. Muuten ilmastointi toimii normaalisti, eli pitäisi olla kylmäainetta tarpeeksi ja myös öljyä kun sehän on siinä seassa. Tuli vaan mieleen että pystyykö/kannattaako näitä kompuroita yleensä korjata, vai pitääkö vaan ostaa uusi? Noista käytetyistäkään ei aina tiedä kun eivät välttämättä ole sen parempia.
Lepaaa
Viestit: 39 Liittynyt: 25 Kesä 2007, 20:17
Viesti
Kirjoittaja Lepaaa » 20 Elo 2007, 15:48
Kuuluuk jurnutus koko ajan vai vaan sillo ku kompura o päällä? Sehän vois olla vaik sen siimapyörän laakeri??? Tuntuu menevän aika helposti mäsäks...
vesa
Viesti
Kirjoittaja vesa » 20 Elo 2007, 23:09
Kuuluu vain silloin kun ilmastointi on päällä.
CableGuy
Viestit: 3351 Liittynyt: 26 Elo 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja CableGuy » 20 Elo 2007, 23:18
Sama vika rahikaisella. Mut sehän on vaan merkkinä että toimii?
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 21 Elo 2007, 18:07
^vaan ei kauaa... kokemuksen syvällä rintaäänellä...
vesa
Viesti
Kirjoittaja vesa » 21 Elo 2007, 19:52
Ei mullakaan kauaa kestä, ainakaan äänestä päätellen. Missä hinnoissa nuo kompurat on uutena.
CableGuy
Viesti
Kirjoittaja CableGuy » 21 Elo 2007, 21:06
Itellä on tällä hetkellä tarvike sellainen menossa, hinta muistaakseni 500 eur luokkaa.
-logollinen versio muistaakseni lähemmäs 1000e ainakin x18xe koneelle...
vesa
Viesti
Kirjoittaja vesa » 21 Elo 2007, 21:53
Liekkö noissa alkuperäisissä muuta eroa kuin
-merkki tarvikkeissin verrattuna.
