Ilmastoinnin kompura jurisee
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
B vectrassa rupes kompura pitämään sellaista jurisevaa ääntä. Muuten ilmastointi toimii normaalisti, eli pitäisi olla kylmäainetta tarpeeksi ja myös öljyä kun sehän on siinä seassa. Tuli vaan mieleen että pystyykö/kannattaako näitä kompuroita yleensä korjata, vai pitääkö vaan ostaa uusi? Noista käytetyistäkään ei aina tiedä kun eivät välttämättä ole sen parempia.
Lepaaa
Viesti Kirjoittaja Lepaaa »
Kuuluuk jurnutus koko ajan vai vaan sillo ku kompura o päällä? Sehän vois olla vaik sen siimapyörän laakeri??? Tuntuu menevän aika helposti mäsäks...
vesa
Kuuluu vain silloin kun ilmastointi on päällä.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Sama vika rahikaisella. Mut sehän on vaan merkkinä että toimii? :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
^vaan ei kauaa... kokemuksen syvällä rintaäänellä...
vesa
Ei mullakaan kauaa kestä, ainakaan äänestä päätellen. Missä hinnoissa nuo kompurat on uutena.
CableGuy
Itellä on tällä hetkellä tarvike sellainen menossa, hinta muistaakseni 500 eur luokkaa. -(z)- -logollinen versio muistaakseni lähemmäs 1000e ainakin x18xe koneelle...
vesa
Liekkö noissa alkuperäisissä muuta eroa kuin -(z)- -merkki tarvikkeissin verrattuna.
