Calibra V6 4X4?
Calibra V6 4X4?
Onko Calibraa valmistettu nelivetosena veekutvosella?
Joo, ja on muuten pitkittäisellä V6:lla nuo DTM-kilpurit... ekoina vuosina oli sentään Opelin oma V6, mutta kun eivät kestäneet niin 96 tuli Isuzun V6:set joilla rupesi voittoja tulemaan.
Mutta katumalleja ei siis ole tehty. Jotkut ovat ainakin Saksassa itse tehneet tuollaisia tekniikanvaihtoina yhdistämällä 4x4-voimansiirron neloskoneisesta ja V6-koneen (normaalisti poikittain asennettuna).
http://www.calibra4x4.com/bilder.html
Ja on tuolla muutakin tarinaa aiheesta..
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Mulle jäänyt jostain mielikuva,että v6:a olisi tehty joku alle 10kpl erä nelivedolla.ata kirjoitti:Mutta katumalleja ei siis ole tehty. Jotkut ovat ainakin Saksassa itse tehneet tuollaisia tekniikanvaihtoina yhdistämällä 4x4-voimansiirron neloskoneisesta ja V6-koneen (normaalisti poikittain asennettuna).
Ainakin suunnitelmissa on vissiin ollut, sillä EPC:ssäkin on joittenkin v6:n osien kohdalla maininta nelivedon kanssa.
edit: JAKOLAATIKKO, KOKON. (TUNNUS LY) (EET.) C20LET, C25XE
-P1299999
-P9299999 (90294865) (7 76 103) 1
Löytyyhän EPC:stä osanumero turbopakosarjoillekkin V6:een.
Artikkeli Redline-lehdestä englantilaisen virityspajan Courtenayn tekemästä V6 4x4 Calibrasta
Tuo takaspoikka on aika velmu tossa.Jarno kirjoitti:Löytyyhän EPC:stä osanumero turbopakosarjoillekkin V6:een.
Hyviä linkkejä tullut kiitos siitä
Aika hankalaa lienee. Voisi olla helpompi laittaa V6 turbon koriin. Makea harvinaisuus olisi jos vielä naamioisi 3,2:n kakspuoloseksi.
onks toi nyt se dtm kilpuri? tuossa kyllä on poikittain kone ihan niinkuin normaalistikkin.cm-cali kirjoitti:http://www.calibra4x4.com/bilder.html
Aivan, pääsi itteltä unohtumaan, että näitä on nelkkuna nuhapumppunakin. Eihän se turbon vaihtaminen pois ole tosiaan järkevää, jos ei tavoittele erikoisuutta tai viilaa v6:sta lisää tehoja. Toisaalta turbon virittäminen on helpompaa. Tuota vakiokutosta ei kyllä kannata turbottaa, siinä tulee vastaan mm. vesikierron puutteet ym. --> ei kestä. Turbossa olisi valmiiksi F28 loota ja se olisi aika makia kombinaatio vaikka 3,2:n kanssa.calikka9X kirjoitti:Kyllä ton V6 saa lain mukaan vaihtaa 4X4:n keulalle, mutta ei varmaan katukäyttöön kannata. Sitäpaitsi 2,0 Turbo on tehokkaampi. Eri asia ratakäyttöön, jos laittaa jos laittaa tohon turbon. Ja kyllähän kutvonen mahtuu calikkaan.
Ei ole. Tuo on juuri se saksalainen tekniikanyhdistelmä-katuauto jota tarkoitin. Ulkonäössä on haettu dtm-replica-lookkia, mutta tämä on ihan "vain" rakenneltu katuauto eikä mikään dtm-kilpuri oikeasti.veksu kirjoitti:onks toi nyt se dtm kilpuri? tuossa kyllä on poikittain kone ihan niinkuin normaalistikkin.cm-cali kirjoitti:http://www.calibra4x4.com/bilder.html
DTM-Calibran (kuvassa 1994-versio jossa vielä McPheroson-jousitus) kone ja voimansiirto ovat kuten tässä pienoismallissa ja vieressä samanlaiset irtonaisena rakennettuna (toisesta samanlaisesta rakennussarjasta):
ja tässä kone paikallaan ilman imuilman scooppia:
- Ooppelijanne
- Viesti:
Kerrankin kalipraan sopiva siipiOmenalimu kirjoitti:Tuo takaspoikka on aika velmu tossa.Jarno kirjoitti:Löytyyhän EPC:stä osanumero turbopakosarjoillekkin V6:een.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
