Mikäs kytkin C20Let:tiin
Voimansiirron paranteluun liittyvää keskustelua
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Mikäs kytkinlevy kannattaisi laittaa sachs race engineer asetelman kaveriksi, kun tehotavoitteet on 300 paremmalla puolella ja kai sitä vääntö tulee siinä samalla..
Tuohon pakettiin kuuluvaa massalevyä kyselin ja maksaisi 244,- + alv 22% + rahti 30,- :o
Tuommosta levyä ei perse kestä ostaa enään konerempan yhteydessä.
Luk:n levykin maksaisi 160,- ja toisekseen pitääkö mikään massalevy
mahdollisesti 500nm (alle tai päälle) väännöllä?
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Ilmeisesti katu käyttöön tulossa? Sintteri varmaan kannattaa laittaa, mutta suosittelen hommaamaan jousitetun. Tuo säästää paikkoja ja on vielä ihan mukava ajella liikenteen seassakin.
LUMI
GSi+to4 kirjoitti:Ilmeisesti katu käyttöön tulossa? Sintteri varmaan kannattaa laittaa, mutta suosittelen hommaamaan jousitetun. Tuo säästää paikkoja ja on vielä ihan mukava ajella liikenteen seassakin.
kyllä ne renkaat luistaa niin ei levyn tartte 8)
Ajamy
LUMI kirjoitti:
Autohan on 4x4 calibra, joten ei ne renkaat ihan hevillä luista, ennemmin jakolaatikkoa rupeaa naurattamaan.
Joo katukäyttöön on tulossa ja ihan päivittäiseen ajoon.
Mistäs noita jousitettuja sinttereitä saisi kohtuu hintaan?
Omega MV6 -00
GSi+to4
LUMI kirjoitti:kyllä ne renkaat luistaa niin ei levyn tartte 8)
Et ilmeisesti ole ikinä törmännyt luistavaan kytkimeen? Suurilla vaihteillahan nuo yleensä tuppaa luistamaan kun tulee suurin vääntö. Oli sitten vaikka etuvetoinen taikka nelivetoinen kyseessä. Korjaa vaan jos meni pieleen :D
LUMI
GSi+to4 kirjoitti:
no enpä ole, meillä kun laitetaan Opelin tippitappiinkin vähintään tämmönen kytkin ja tuo kun pitää vähintään kuitenkin sen yli 600Nm
sitten jos on tosi isot/tehokaat koneet niin niissähän käytetään 7,25 tilttonia/AP:tä/Quartermasteria ym :wink:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
www.risse-motorsport.de
tuolta tilaat racing engineering levyn ja asetelman
Ajamy
madi kirjoitti:www.risse-motorsport.de
Eli tuo asetelma jo löytyy, mutta levy puuttuu.
Kertokaahan kokemuksia, koska nopeita Let moottoreita pitäisi olla liikenteessä,
ainakin puheitten perusteella.
Omega MV6 -00
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
tilaat sitten vielä tuon sintteri levynki tuolta jousitetun
Ajamy
Mites toi kuparinen, minkä linkki oli ylempänä. Onko se ihan vastaava kun sintteri vai?
mites tuon huomaa käytännössä, onko jousitettu vai ei?
Mistäs muuten Madi noita levyjä saa tuohon hintaan?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ight=sachs
Vai yrititkö vaan tinkiä :wink:
Omega MV6 -00
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
jousitettu ei o niin on/off kytkin
ainakin koivusen hinnastossa sai tuohon hintaan vakio normi levyä erikseenkin 170€ sachsin koko paketti
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
madi kirjoitti:jousitettu ei o niin on/off kytkin
ja LUkkina 90eur koko paketti
ja tossa sachsin paketissa on lukin kamat mutta sachsin tarrat.
Ajamy
mitähän kullattua levyä ne yritti mulle myydä, kun väittivät että pelkkä levy (LUK) maksaa 160,-
Osaako joku sanoa, että onko tämä paikalla ollut sachs levy "vakio" vaiko joku parempi?
Tämmöset numerot siinä oli 1862 672 001
Omega MV6 -00
LUMI
Ajamy kirjoitti:mitähän kullattua levyä ne yritti mulle myydä, kun väittivät että pelkkä levy (LUK) maksaa 160,-
tuolta voi hake levyjä aika hyvin
http://webcat.sachs.de/
ja sieltä
erweiterte Suche
ja artikel nummer
ja tuo 1862 672 001 numero eli on vakio
