erkkasarjan ärsyttävä sihinä
papanaluukku 4ever
eli laitoin takakonttiin vahvarin erkkasarjoille vein kunnon rca piuhalla taakse johdon mutta takaa tuloo vaan normi kaijutin johdolla eteen piuhat mikä neuvoksi ku tuloo sellane sihinä vai saako sitä millään poies. voisko johtua siitä ku mulla menöö kaks vahvarin maadotusta samaan paikkaan että se laittaas jotaki häirötä???.
soittimena toimii blaupunkt las vegas DVD35 eli ei pitääs olla mikään paska että ei siitä johdu ja vahvari on autostudio BC4.50. kiitos jo etukäteen jos jollaki on neuvoja.
Erzki
Mikäs erkkasarja mahtaa olla kyseessä? se tieto vois jo helpottaa aika paljon
Mitenkä paksua se kaijutin johto on?
Ite oon käyttäny kaikissa erkkasarjoissa 1.5mm2 johtoa eikä oo mitään ongelmia esiintyny
Onkos sulla kondensaattoria? Vahvarille riittää kyllä yks maadoituspiste kohan se vaan on kunnollisessa paikassa
Ja muistaa käyttää riittävän paksua johtoa maadoitusjohtona...
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
papanaluukku 4ever
eli kyseessä on focal acces sarja ei ole muutaku pari kuukautta vanha. Johto on 1,5mm2. kondensaattori on siinä kyl. maadotus johto on ytä paksua kui tulo johto.maadotuksen paikasta en tiedä mikä olisi hyvä paikka.Erzki kirjoitti:Mikäs erkkasarja mahtaa olla kyseessä? se tieto vois jo helpottaa aika paljon![]()
Ite oon käyttäny kaikissa erkkasarjoissa 1.5mm2 johtoa eikä oo mitään ongelmia esiintyny![]()
Onkos sulla kondensaattoria? Vahvarille riittää kyllä yks maadoituspiste kohan se vaan on kunnollisessa paikassaJa muistaa käyttää riittävän paksua johtoa maadoitusjohtona...
Erzki
kannattaa kahtoo soittimesta että millaset säädöt siellä on...tehtaan asetuksilla ei mullakaan soinu kauheen hyvin mutta kun laitto omat säädöt niin alko soimaan heti paremmin
Mulla on vahvarin maadoitusjohto laitettu takapenkkien kiinnitys palikkaan kiinni...maadoittaa ainakin varmasti...tuo focalin erillissarja on ainakin laadukas joten ei se sihinä voi siitä johtua...
Meneekös ne rca piuhat ja vahvarin virtapiuhat vierekkäin? Sillä sekin voi aiheuttaa häiriötä...
Itelläni menee virtapiuha kuskin puolelta ja rca:t menee apukuskin puolelta...
papanaluukku 4ever
Erzki
janit2
papanaluukku 4ever
Iro
ekto
Erzki
papanaluukku 4ever
juuh nykku katoon vahvaria nii se kaini oli melkeen tapis ne vahvarin säädöt on piilos multa nii en nähäny eli oon pitäny koko ajan niitä vääräs pääs tää oli iha mun mokaekto kirjoitti:Ota kaikki gaini pois vahvarista ja laita mankka niin isolle että ääni kuulostaa jo hieman säröilevältä. Sitten pienennät mankkaa muutaman pykälän ja nostat vahvistimen gainia kunnes taas ääni kuulostaa jo hieman rikkinäiseltä. Lopuksi hitusen pienennät vahvaria.
