Nylon puslat?
mke
ToniH
Tiedän, että on kilpa-autoissa käytetty kuten myös alumiinista sorvattuja. En osaa sanoa kuinka kestää on mutta hyvin samantuntuista materiaaliahan se on kuin PU:kin. Eikun sorvaten sopivat palat ja kokeillen jossain semmosessa paikassa joka on helppo tarkistaa. Kun näyttää, että toimii niin lisää putkeen.
Toni
Toni
Kilpakarva
Nailoniset katukäytössä ei oikein toimi.
Sorvauksen jälkeen tuppaa turpoamaan ja hetken päästä on narisevat tiukat puslat.
Kisavehkeissä niin väliä kun muutenkin tukivarsia irrotellaan melkein ajankuluksi
ja huono puoli myöskin joustamattomuus, eli niitistä jos muuttaa muotoa niin sellaiseksi jää.
Etolasta hakemaan POMmia ja sorvi laulamaan ...
mke
Voitko hieman täsmentää tyhmälle mitä tuo on ?Etolasta hakemaan POMmia ja sorvi laulamaan ...
Kyseessähän on vectra B eli jos takapään ulommat on vaikka PU puslilla niin eikös esim sisemmät voi olla nailonia? niin silloinha n on jo vähän joustoa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-07-07 21:21 ]</font>
ProStreet
mke
Kilpakarva
mke
mr.calle
POM on osakiteinen asetaalimuovi, joka on kova, jäykkä, kulumistakestävä ja hyvä väsymislujuus.. eli kai se olis iha ok noihi pusliin.. kimmomoduuli taitaa olla siellä 3000-3200 Mpa.. tulikoha tarpeeks selväks
nii POMmilla on ainutlaatuinen jousiominaisuus, jota muilla muoveilla ei ole. eli siis hyvä puslamateriaali.
EGI
Alkuperäisissä kumipuslissahan on teräs holkki kumin sisällä ja siinä holkissa on rihlattu pää. Pulttia kiristättäessä, se kiristää rihlattujen aluslevyjen välissä pultin+holkin autoon kiinteäsksi ja liikkuminen tapahtuu kumiin vulkanoidun(ilmeisesti vulkanoitu)holkin ja ulkokuoren välissä(tukuvarsi tai vastaava). Eli kysymys, kun niitä PU-puslia sorvataan niin, tuleeko liike pultin ja puslan väliin vai laitetaanko puslaan jokin holkki vielä sisään? Toivottavasti joku ymmärsi tämän sepustuksen.
mke
Juha E
ProStreet
esim kuparirasvaa tulee aina polyuretaanipusliin
80 shorea on suunnilleen maksimi kovuus kadulle, mm powerflex on aina max 80 shorea
(Powerflex on mm Suomessa hyväksytty N-ryhmässä kumisten tilalla käytettäväksi koska se ei ole yli tuon rajan)
yleisesti mitä vähemmän pusla "potkaisee takaisin" sen parempi
mke
ast
