Nylon puslat?
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
Onko kokemuksia moisista, polyuretaanisia kun ei saa jokapaikkaan ?
ToniH
Viesti Kirjoittaja ToniH »
Tiedän, että on kilpa-autoissa käytetty kuten myös alumiinista sorvattuja. En osaa sanoa kuinka kestää on mutta hyvin samantuntuista materiaaliahan se on kuin PU:kin. Eikun sorvaten sopivat palat ja kokeillen jossain semmosessa paikassa joka on helppo tarkistaa. Kun näyttää, että toimii niin lisää putkeen.
Toni
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Nailoniset katukäytössä ei oikein toimi.
Sorvauksen jälkeen tuppaa turpoamaan ja hetken päästä on narisevat tiukat puslat.
Kisavehkeissä niin väliä kun muutenkin tukivarsia irrotellaan melkein ajankuluksi :smile: ja huono puoli myöskin joustamattomuus, eli niitistä jos muuttaa muotoa niin sellaiseksi jää.
Etolasta hakemaan POMmia ja sorvi laulamaan ...
mke
Voitko hieman täsmentää tyhmälle mitä tuo on ?
Kyseessähän on vectra B eli jos takapään ulommat on vaikka PU puslilla niin eikös esim sisemmät voi olla nailonia? niin silloinha n on jo vähän joustoa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-07-07 21:21 ]</font>
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
nailonisia tai alumiinisia voi käyttää vain paikassa jossa liike tapahtuu yhden akselin ympäri
muuten tulee käyttää kumista tai polyuretaanista puslaa tai uniball niveltä jotta "paikat eivät repeä"
mke
Löytyykös sitten esim. tuota Polyuretaania putki muodossa mistä voisi muokata sorvilla sopivia paloja?
Kilpakarva
Uretaania löytyy ainakin etolasta samalta tiskiltä kuin pommia (joka siis on vähän kuten polyuretaani, mutta jotain eroja - ei kuitenkaan huonompaa), putkesta en tiedä mutta umpikankea kyllä, varaudu kysymykseen kovuusasteesta kun meet tiskille.
mke
Joo siis umpikankea tarkoitinkin, onkos tietoa millaisia kovuusasteita nillä on siellä etolassa ja mikä olisi puslakäytössä sitten "in".
mr.calle
Viesti Kirjoittaja mr.calle »
POM on osakiteinen asetaalimuovi, joka on kova, jäykkä, kulumistakestävä ja hyvä väsymislujuus.. eli kai se olis iha ok noihi pusliin.. kimmomoduuli taitaa olla siellä 3000-3200 Mpa.. tulikoha tarpeeks selväks :smile:
nii POMmilla on ainutlaatuinen jousiominaisuus, jota muilla muoveilla ei ole. eli siis hyvä puslamateriaali.
EGI
Viesti Kirjoittaja EGI »
Alkuperäisissä kumipuslissahan on teräs holkki kumin sisällä ja siinä holkissa on rihlattu pää. Pulttia kiristättäessä, se kiristää rihlattujen aluslevyjen välissä pultin+holkin autoon kiinteäsksi ja liikkuminen tapahtuu kumiin vulkanoidun(ilmeisesti vulkanoitu)holkin ja ulkokuoren välissä(tukuvarsi tai vastaava). Eli kysymys, kun niitä PU-puslia sorvataan niin, tuleeko liike pultin ja puslan väliin vai laitetaanko puslaan jokin holkki vielä sisään? Toivottavasti joku ymmärsi tämän sepustuksen.
mke
Olis siellä varmaan hyvä olla sellainen holkki välissä, mutta toisaalta kyllähän pultti ajaa kait saman asian ja eipähän sitten ruostu kiinni siihen holkkiin.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
Laittaa rasvaa väliin niin ei ruostu
ProStreet
esim kuparirasvaa tulee aina polyuretaanipusliin
80 shorea on suunnilleen maksimi kovuus kadulle, mm powerflex on aina max 80 shorea
(Powerflex on mm Suomessa hyväksytty N-ryhmässä kumisten tilalla käytettäväksi koska se ei ole yli tuon rajan)
yleisesti mitä vähemmän pusla "potkaisee takaisin" sen parempi
mke
Joo pitää käydä tuolla etolassa heti maanantaina :smile: sittenhän nähdään tuleeko siitä mitään.
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
En tiä minkä hintasta se ois, mutta kyllähän ne (ainakin suutarilan teollisuus-etolassa) tekevät mittojen/mallin mukaan miltei mitä tahansa. Vois itekkin käydä kyselemässä..
