kiristysmomentit 1.3ohc???????
tela
Viesti Kirjoittaja tela »
tietäskö kukaan alakerran momentteja,esim runkopukit sun muut......????
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Mitäköhän nuo ovat englanniksi? Minulla
olisi käsillä haynesin manuaali josta nuo saisi jahka löytäisin sanakirjan jolla voisin varmistaa että annan oikean osan momentit.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kiristysmomentit 1.3OHC:
Vauhtipyörä........................60Nm
Runkolaakerikannet:
Vm.1979-84.........................80Nm
Vm.1984-86.........................70Nm
Öljypumppu..........................6Nm
Öljynpaineen rajoitinventtiili.....30Nm
Vesipumppu .........................8Nm
Kampilaakerikannet.................25Nm
Öljypohja...........................5Nm
Sylinterikansi
Vaihe1.............................25Nm
vaihe2........................60astetta
vaihe3........................60astetta
vaihe4........................30astetta
vaihe5(lämmityskäytön jälkeen)30astetta
Nokka-akselin hihnapyörä...........45Nm
Kampiakselin hihnapyörä............55Nm
Imusarja...........................20Nm
Öljynpainevalon kytkin.............30Nm
Öljyn tyhjennystulppa..............45Nm
Toivottavasti näistä on jotain apua...
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Omassa korjauskirjassani oli seuraavat tiedot:
Main bearing cap bolts: 80 Nm
Stage 1 50 Nm
Stage 2 45-60 degrees
Tuo 80 Nm on kyllä sama, mutta ovatko nuo vaiheet vaihtoehto tuolle momentille, vai kuuluuko pultit ensin kiristää tuohon 80Nm, löysätä sen jälkeen ja vasta sitten kiristää noiden vaiheiden mukaiseen kireyteen. Ainakin C16NZ moottorissa runkolaakerien pultit piti kiristää vaiheittain.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Veikkaisin, että tuo vaiheittain kiristys on vaihtoehto,sillä täydennysosassa on 1.4 pannun kiristysmomentit ilmoitettu seuraavanlaisesti:
Runkolaakerikannet:
Vaihe1.......50Nm
Vaihe2.......45-60astetta lisää.
1.3 osalta täydennysosassa ei ole mainittu mitään.
Kiristysmomenteistakaan ei aina voi olla varma,vaikkakin korjausoppaasta lukee.Esim 16sv:n kannenpulttien kiristysmomentti vaihtelee vähän sen mukaan mistä kysyy:)
Luulisi noiden olevan edes sinnepäin:)
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kampilaakerikansissakin on kahta eri kiristysmomenttia, riippuen minkä mittaiset pultit niissä on. Lappu olisi tallilla miten tuo meni (kysyin länsiautosta, kun kasasin konetta viimeksi), pitänee vilkaista ja ilmoitella tänne.
tela
kiitos taas kerran kaikille kuullosti tuo 25nm aika pieneltä mutta kai se on uskottava.
Markus
Kuulostaa tosiaan todella pieneltä tuo kiertokankien alapäiden kiristysmomentti, jos se tosiaan on 25Nm. Ei ole itsellä tuo kirja nyt käsillä, joten tarkastakoot joku muu tuon asian ja kertokoon totuuden. Muistaakseni C16NZ koneessa tuo sama kiristys olisi tapahtunut myös vaiheittain ja tuo ensimmäinen vaihe olisi voinut olla esim. tuon 25Nm, jonka jälkeen tuli vielä joku 60 astetta. Sinuna odottaisin varmistusta tuolle 25Nm lukemalle ennen kuin kasaisin koneen luottavaisin mielin.
Luu
Kyllä yhdenlaisilla pulteilla oli kiristysmomentti juuri tuo 25Nm. Käyn vielä tänään tallilla ja etsin tuon lapun jossa minulla oli momentit ja ilmoitan ne tänne.
Luu
Kiertokangen pulttien kiristysmomentit (länsi-autosta saadut):
Pultin kierre 15mm -> 28Nm
Pultin kierre 40mm -> 25Nm + 30 astetta
Meikäläisen korjausoppaassa seisoo em.arvot.Arvot näyttävät koskevan vm.86 asti.
Täydennysosassa ei höpistä 1.3 pannusta mitään,1.4 kylläkin ja siitä ilmoitetaan seuraavanlaisesti:
Kampilaakerikannet:(kierteen pituus 40mm)
Vaihe1......25Nm
Vaihe2......30-45astetta lisää
Kampilaakerikannet:(kierteen pituus 15mm)
28Nm
Heitä noppaa tai arvo muuten mitkä on oikeat arvot :smile:
Edit: btw...muista käyttää uusia pultteja
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2003-02-18 00:43 ]</font>
Corsa Hullu
Eikö internät ole mukava paikka tälläiseenkin kysymykseen löytyy monta eri vastausta :smile:
kaamoz
Viesti Kirjoittaja kaamoz »
Päteeköhän nuo edellä mainitut arvot 87-88vm koneeseen? lähinnä männänvarsien momentit pitäs saada.
HillBilly
Viesti Kirjoittaja HillBilly »
hyvä, että tietoo jaetaan. Männänrenkaiden palauttajien esijännitys vielä kiinnostaisi tuon männänvarsien momentin lisäksi.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kaamoz kirjoitti: männänvarsien
kiertokanki :roll:
no ei mitään kaikki varmaan kuitenkin ymmärsi mitä haet. :wink:
