Laturin vaihto V6 Calibraan
cm-cali
Eli kaikki mittarit kuoli ja akun valo palaa koko ajan----> laturi(ko) meni paskaks. Kattelin just uutta laturia ni taitaa motonetissakin halvimmillaan olla ton 144e?? Ja onko minkälainen homma vaihtaa?
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Latuu
Laturi on tuossa V6:sessa vähän pahassa paikassa, eli takimmaisen pakosarjan alla. Vaihtoon tarvitaan irroittaa ilmeisesti joko vetari tai pakosarja (pakosarjan pois otolla pääsee paremmin käsiksi laturiin) edestä että saat laturin pihalle sieltä ja tieteysti moniurahihna irti. Viisaammat kertokoon saako laturi muuten ujutettua pihalle
K2Ri
Vetarin jouduin itse ottamaan pois että sain laturi pöydälle ja irroitin vielä pakoputket pakosarjoista että sain putkia vähän liikutettua. Johdot on todella pahassa paikassa suojapellin alla eikä se peltikään irronnut mulla pienellä vaivalla joten en sitä irroittanut. Pakosarjan irroitus varmasti helpottaisi paljon asiaa mutta on siitäkin oma hommansa.
AndyH
Mulla sytty kaikki merkkivalot ja mittarit kuoli myös, kun laturini siis hajosi.
Mun oma saatiin vaihdettua ilman vetarin irroitusta, mutta tuskallinen homma. Takaperin se sieltä tuli pois kun sitä aikansa siellä pyöritteli.
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo
Juu tuossa toisessa topicissa oli juttua siitä laturin vaihdosta. Mulla on 120A laturi jonka vuoksi se ei varmaan mahtunut tulemaan pois akselia irroittamatta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=laturi
koukkula
cm-cali
Mulla on tuo A Vectra -95 ja myös ilmastoinnilla, 120A laturi siellä majaili. Tosin laturin kylkeen oli kirjoitettu MV6 luultavasti on joskus vaihdettu käytettynä varaosana joten en tiedä mikä siellä on alunperin ollut.
Kyselin muutamasta paikkaa latureita ja vaihtoehtoja oli kolme, 90A, 100A ja 120A. Loppujen lopuksi vaihdoin itselle vain laakerit ja hiili+jännitteensäätäjä paketin.
Oli muuten aika hyvän hintaisia nuo V6 laturit, tuo 120A olis maksanut paikasta riippuen 230e-270e
Tuon 100A mallin olisin saanut 160e hintaan ja sellaisen olisin sinne laittanut jos vanhaa ei olis helpolla saanut korjattua...
-jupe-
cm-cali
Juu no tuli Automuovi Kem oy:sta tilattua Delco Remyn 120a. Hintaakaan ei ollu ku vaivaset 180e+120e pantti+10e toimituskuluja...
Mut tiedettiinhä se jo kutosta hankkiessa että saa maksaaki osista vähä enemmän. Onko noilla Delcoilla muuten minkälainen takuu??
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
bone
