Moottorin vaisuus/ilmastointi
stuikka
Viesti Kirjoittaja stuikka »
Pohdiskelin tuossa, että onko mitenkään mahdollista sellainen, että tuntuu, kun pistää ilmastoinnin kotterossa päälle, niin alavääntö heikkenee, jonka huomaa selvästi suorituskyvyssä. (Tulipa pitkä virke.)
Varsinkin liikennevaloista lähdettäessä ja kaupungiajossa ruuhkissa saattaa joskus vähän empiä moottori ennen kuin nousee kierrokset. Auto on H-Astra 1.6 -06. Mihin tällainen perustuu, vai onko ihan höpöhöpö juttuja. Itse olen ainakin kokenut tuon olevan huomattava ero. Ilmastointi päälle kytkettynä en pidä kovinkaan loistavana auton ajo-ominaisuuksia kaupunkiajossa, muutoin olen kyllä pitänyt. ????Tietämätön.
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
Muistelisin että riippuu autosta mutta kyllä se ilmastokone saattaa viedä jopa 5hp, tehoja koneesta.
Ite oon kans huomannu saman asian, ku lähtee ohittaan ni tulee napattua pois päältä. Sitte hokasin myös sen että nostaa moottorin lämmöt hitusen korkeemmalle ku on jääkone päällä.
Ja auto on astra g dti. -(z)-
Omega 2.5 v6
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Kun painasee kaasun pohjaan niin kompuran pitäis pudota automaattisesti pelistä pois.
Morepower
ei ainakaan tossa mun mallissa putoa, mutta se ei ole kyllä automaatti. (vaihteinen/ilmastointi).
Omega 2.5 v6
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Morepower kirjoitti:Ite oon kans huomannu saman asian, ku lähtee ohittaan ni tulee napattua pois päältä.
Itse myös havaittu sama asia :)
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Jep, sama homma myös 2.0 omegassa. Kesällä kun oli ilmastointi päällä täysillä (manuaali) ja flekti vielä kaupanpäälle huusi, niin ei sillä kyllä valoista kovin äkäseen mennä :-?
Suoraa huutoa 3000 24v
Waunu
edit: tuplat
