Astra F madallusjouset ja rajoitinkumit, Putken kiinnikkeet?
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Eli kysymys onko muilla ollut ongelmia... huomasin tuossa että minkä takia autoni takapää tuntui niin kovalta... tutkailtuani totesin että autoa on madallettu niin paljon että takana jouset makaa rajoitin kumit vastakkain...
Muilla samoja ongelmia? Onko noita rajoitin kumeja erikokoisia esim. tarkoitettuna madallus jousille?
Mistä voisi kysellä?
Tai toinen vaihtoehto olisi sahata rajoitin kumista pari senttiä pois? Mitäköhän katsastusmies tähän sanoo jos huomaa...
Kokemuksia ehdotuksia...?
Opel Astra GSi -93
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Siis minkälaiset tatit siellä oikein on? Eihän niiden kumien kohouma ole kuin jotain n. 3 cm.
iHenkkaZ
Re: Astra F madallusjouset ja rajoitinkumit...
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Wezpi kirjoitti:Eli kysymys onko muilla ollut ongelmia... huomasin tuossa että minkä takia autoni takapää tuntui niin kovalta... tutkailtuani totesin että autoa on madallettu niin paljon että takana jouset makaa rajoitin kumit vastakkain...
tuskin tuosta leikkelystä mitään sanoo? mitkä jouset sulla on? mulla on fk:n 60mm takajouset eikä niillä ainakaa oo tommosta ongelmaa? pitääpä vilkasta jokupäivä ku käyn astraa värkkäileen!
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Wezpi
Jamexin jouset... en tiedä ei se alempi kumi olekkaan kuin muutaman sentin mutta ylhäältä tuleva kumi on varmaan jotain 10cm... täytyy kattoo voin ottaa vaikka kuvan kunhan käyn tallilla ja on kamera mukana... täytyy katsoa et mitä keksii... paljonko siinä pitäisi olla varaa?
Huomasin tuossa kun iskareita vaihdoin... On vaa vähä ikävää ku takapää ei jousta yhtään.. :-?
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Kai nyt joku osaa jotain sanoa että paljonko siinä pitäis olla varaa ennen kuin rajoitin kumit ottaa yhteen? :o Tai sitte jos joku voisi mahdollisesti ottaa kuvaa omasta autostaan.. ja laittaa tänne..
Opel Astra GSi -93
iHenkkaZ
Wezpi kirjoitti:Kai nyt joku osaa jotain sanoa että paljonko siinä pitäis olla varaa ennen kuin rajoitin kumit ottaa yhteen? :o Tai sitte jos joku voisi mahdollisesti ottaa kuvaa omasta autostaan.. ja laittaa tänne..
otan tänään kuvan kun käyn tallilla...
Bmw e61 msport
Wezpi
Joo olis hyvä jos sais kuvan... eivät osanneet merkkiliikkeessäkään sanoa että kuuluisiko sen toisen rajoitin kumin olla tuollainen kuin mulla on.. Joo käyn ite varmaan kanssa tallilla otan kuvan kans ja laitan tänne..
Ku ei oikee tiiä uskaltaisko sahata kylmästi vaa ku ei tiedä mitä katsastus setämme siitä sanovat.. tuskin kyllä edes huomaa..
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Jos tästä sais vähän selvemmän käsityksen eli... pari kuvaa
1. auto alhaalla eli normi tasaisella lattialla.. Kuva
2. auto nostettuna tunkilla... näkyy hyvin ylempi rajoitin kumi josta olis tarkoitus varmaan sahata pala pois.. Kuva
3. auto ylhäällä... alempi rajoitin kumi Kuva
Eli tuo alempi ei ole kuin tuollainen normaali "tatti" mutta onko muka kaikissa tuo ylempi rajoitin kumi tuollainen hirvittävä "tuubi"!? ... ja mitä porukka mieltä uskaltaako siitä sahata pari senttiä pois vai mikä olisi hyvä ratkaisu ettei makaisi rajoitinkumit vastakkain.. vai repiä kokonaan pois vai mitä...
Jos joku osaisi nyt vähän paremmin neuvoa..
Ja jos henkka81 sais laitettua myös kuvia niin voisi vähän verrata...
Opel Astra GSi -93
iHenkkaZ
joo ei mulla tommosii tatteja oo alhaalla taitaa olla samanlainen... kävin katteleen mutta jousi on nii läjäs ettei nähny mitää!
katotaan jos vkl:na jaksas tunkata ylös... oli nii pimeetä ettei kuvaus onnistunu tänää auto pressutallis!
Bmw e61 msport
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
henkkas81 kirjoitti:joo ei mulla tommosii tatteja oo alhaalla taitaa olla samanlainen... kävin katteleen mutta jousi on nii läjäs ettei nähny mitää!
Ei oo mullakaan tommosia tatteja...ja sedan Astra
*Astra H Sedan -08*
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Täällä kans vakio sedan eikä tuo ylätutti oo juurikaan alapuolta pidempi noin 5 senttiä.
Jousiremppa meneillään oli "yllättäen" alapäästä kierre poikki ku suikkalakki kopli maanantaina.
No kestihän nuo alkuperäiset jouset 230tkm. :roll:
Wezpi
Tuossa ite kuvia katsellessa näyttäis että tuossa yläpuolella näyttäis olevan jonkinlainen "viilto"..
Onkohan se joku ns. lisäpala et sen sais otettua irti... en oo kerinny tallilla tutkailee tarkemmin vielä.. eilen kävin vaan äkkiä kuvat ottamassa.. jos jollain tietoa niin olisin tyytyväinen.. :roll:
Tarvii kattoo jos kerkeis lähipäivinä mennä kattomaan tarkemmin..
Opel Astra GSi -93
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Astrax Sport kirjoitti: Ei oo mullakaan tommosia tatteja...ja sedan Astra
Sama täällä.
On kyllä kummallisen iso tuo ylempi kumi. :no:
Eikös tuommonen jo vakiojousillakin nappaa aika herkästi kiinni?
Wezpi
Joo nyt lähen just tallille... katotaan mitä saadaan aikaseks.. voin kirjottaa sit kokemuksia sen jälkeen.. :roll: Onhan sitä aikasemminkin sovellettu.. :lollis:
Opel Astra GSi -93
iHenkkaZ
Wezpi kirjoitti:Joo nyt lähen just tallille... katotaan mitä saadaan aikaseks.. voin kirjottaa sit kokemuksia sen jälkeen.. :roll: Onhan sitä aikasemminkin sovellettu.. :lollis:
joo tossa omassakin on ylhäällä tommoset tatit mutta ei oo noin isot paljon pienemmät! katkase pätkät vaa pois!
Bmw e61 msport
