Mistä moottorin tiedot?
-JPA-
Mistä kautta pitäis rupee kyseleen että mistä/minkä vuosimallin autosta mun kone on peräisin? Riittääkö pelkkä sarjanumero?
Jope
Kaitzu
-JPA-
ata
Onhan noissa pieniä eroja eri vuosimalleissa ihan koneen näkyvien osien ulkonäössäkin. Onko sulla kuvaa siitä konehuoneesta? Esimerkiksi tulppakansi ja SFI-imuilmakotelo on ollut eri ikäisissä eri näköinen. esimerkiksi jos on alumiininen tulppakansi jossa isolla OPEL DOHC 16V-teksti eikä
-logoa (uudemmissa muovinen) ja SFI-kotelossa on ruudullinen (uudemmissa raidallinen) päällinen, niin voi päätellä että kone olisi peräisin GSi-Kadetista.
Veccura A
Sauli_I
Sauli_I
Tuossa esim. joitain Boschin numerosarjoja, jonka perusteella tietää autosta alunperin ainakin boxi on, konekin todennäköisesti konekin on samasta.
Astra 2 litre 16 Valve (C20XE) 88-91 Bosch Motronic 2.5 0261200185
Astra 2 litre 16 Valve (C20XE) 92-93 Bosch Motronic 2.5 0261200487
Astra 2 litre 16 Valve (C20XE) 93-94 Bosch Motronic 2.8 0261203017
Astra F CC 2.0 GSI 16V 93 - 98 Bosch Motronic 2.8 0261203583
Calibra 2 litre 16 Valve (C20XE) 90-91 Bosch Motronic 2.5 0261200475
Calibra 2 litre 16 Valve (C20XE) 91-93 Bosch Motronic 2.5 0261200481
Calibra 2 litre 16 Valve (C20XE) 1994- Bosch Motronic 2.8 0261203584
Lisää löytyy kun katselet netistä.
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
ata
Ja kun ko. lista on peräisin todennäköisesti Englannista, niin tuo ensimmäinen 88-91 Astra tarkoittaa Vauxhall Astra Mk2:sta eli siis Kadett E:tä manner-eurooppalaisittain.G-Lader kirjoitti:Tuossa esim. joitain Boschin numerosarjoja, jonka perusteella tietää autosta alunperin ainakin boxi on, konekin todennäköisesti konekin on samasta.
-JPA-
Moottorista on kuva www.minunauto.com/?6165 Autossa on moniurahihna. Toi L-koppa on alunperin punainen.
ata
Ainakin tuo tulppakansi ja SFI-kotelo ovat E-Kadetista ja tuo virranjakajakin kertoo että se on korkeintaan 1993 vuodelta, eli siinä on tuo vanhempi Motronic M2.5. Moniurahihna taas hämää, koska se on ollut uudemmissa koneissa? 1992 oli vielä kiilahihna ja vanha jakopää ainakin, ja vuonna 1993 tuli uusi jakopää ja moniurahihna, mutta niin tuli myös Motronic M2.8 ja suorasytkäkin.JPaVR6 kirjoitti:Moottorista on kuva www.minunauto.com/?6165 Autossa on moniurahihna. Toi L-koppa on alunperin punainen.
Kone ainakin näyttää siis GSi1 6V-Kadetin koneelta.
-JPA-
Apulaitteet taitaa olla astrasta ja peruskone kadetista. Vai onko tommonen edes mahdollista?
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
JS34
Onhan se maahollista...
Oisko sulla vähän samallalailla rakennettu kun mulla toi XE kiilahihna mallista.
Mullon Ecotecin laturi, ohjaustehostimen pumppu, kiristin rulla moniurahihnalle ja itte modattu kampiakselin moniura ratas, mut muu onkin sitten -91 astraa koneessa.
Aski on F18CR...
Olex kattonu sitä moniurahihnan kampiakselin ratasta, onko se itte modattu siihen vai onko ostettu uus kaupasta tai jotain...?
...sulla on vissiin F18CR aski kans?
Aski on F18CR...
-JPA-
Aski on alkuperäinen. Ja kampiakselin pyörä ei näytä itte tehdyltä. Vittu kun se aikasempi omistaja ei kerro kaikkee. Helpottais jos se olis kertonu totuuden.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
JS34
Joo, no ei siinä moniura rattaassa tarvii modata muuta kun porata 4kpl uusia reikiä ja 2-reikää jää vanhaa tai niin mää tein sen...
Kun Ecotecissa on moniura hihnapyörä 4-pultilla kiinni ja XE:ssä se on 6-pultilla kiinni.
...linjaus on sama joten korotus paloja ei tartte hihnapyörän ja hammashihnarattaan väliin laitella.
