Ehkä hieman hölmö kysymys, mutta ei ole aiemmin ollut autoa jossa on abs:t
Jarrunesteiden vaihto ABS:lla varustettuun autoon
Perhana, meni ensin väärälle alueelle...
Eli onko tuossa mitään erityistä huomioitavaa, kun vaihtaa jarrunesteet? Lukuunottamatta nesteiden laattua ja tyyppiä? Auto on -94 Calibra.
-respect to the man in the ice cream van-
Tarkennetaanpa vähän, koska muuten aiheuttaa takuuvarmasti päänvaivaa. DOT 5 on silikonipohjaista (kallista) erikoislitkua, minkä voi unohtaa. DOT 3, DOT 4 ja DOT 5.1 on glykolipohjasia ja niitä voi periaatteessa sekoittaa keskenään. DOT 5.1 on tarkotettu ABS-jarrullisiin, se on notkeampaa ja sillä on korkeampi kiehumispiste.
Tämä tarina siksi, että jos onnistuu sekoittamaan DOT 5 muiden kanssa, edessä koko järjestelmän putsaus ja ehkä tiivisteiden vaihto. Menee litkut toffoksi, kun reagoivat keskenään.
ABS:n kanssa saattaa se ilmaaminen olla vähän hankalampaa, jos koko järjestelmä pääsee tyhjenemään nesteestä. Kato käyttöoppaasta tai korjausoppaasta mitä litkua se syö. Eiköhän se ole DOT 5.1.
Tuossa kun vaihdoin ABS-almeraan nesteitä, huomasin että jarrutehostimessa lukee "Use DOT 3 or 4 only". Kumma juttu, DOT 5.1 sinne ehdin kuitenkin laittaa ja hyvin tuntuis toimineen.
kurttu
- Speitan
- Viesti:
Omassa Omegassa kyllä lukee ihan käyttöoppaassa että pitää käyttää jotain tiettyä "Opel-jarrunestettä" ja Dot 4. Itse kävin tätä tietoa varmistamassa Opelilta ja kuulemma ainakin täällä Opelilla käyttävät tuota 4:sta ihan kaikissa autoissa jotka huolletaan. Itsekin mainitsin tästä 5.1 litkusta mutta sanoivat kuten edellä. Setää uskonminen ja tsillai vaan kaatelin vähä lisää nestettä. Hyvin on pelannu eikä ees jarrut feidannu viime kesänä ku radalla päästelin.
