Calibra ja taka-akselipalkin kumityynyistä (apuja kaipailen)
jeppe jääkarhu
Nonni, leimalla tuli käytyä ja hylsyhän sieltä tuli. Ainoa vika mitä löyty ja mistä hylsy tuli niin on tälläinen:
Akseliston kiinnityspalkit
Taka-akselipalkin kiinnitys Edessä vas. ja oik. Kumityyny vaurioitunut.
Tuossa (klik!) vielä kuva siitä lappusesta...
Eli noi kumityynyt menee vaihtoon. Minkälainen homma tuo olisi tehdä itse vai kannattaako viedä suosiolla korjaamolle. Minkäläistä hintaa (arviolta) sitten korjaamolla saa maksaa tollasen kuntoon laittamisesta? Kaikki jeesi on nyt tarpeen niin saan mahdollisimman pian tuon asian kuntoon ja pois päiväjärjestyksestä :(
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
helppo homma kolme pulttia per poli joutuu irrottaa, kannattaa tehä puoli kerrallaan. kampee vanhan pois pesästään isolla meisselillä ja stumppaa uuden paikoilleen. noin kaikessa yksinkertaisuudessaan.
entinen calibran omistaja.
jeppe jääkarhu
juzatheman kirjoitti:helppo homma kolme pulttia per poli joutuu irrottaa, kannattaa tehä puoli kerrallaan. kampee vanhan pois pesästään isolla meisselillä ja stumppaa uuden paikoilleen. noin kaikessa yksinkertaisuudessaan.
Pystyisitkö laittaa sellaiset "idioottikin ymmärtäisi"- ohjeet (mitä irroitetaan, missä järjestyksessä jne.)? ;) Ja kuvakin siitä vaihdettavasta osasta auttais.
juzatheman
siis jos on kyse taka kelkan etummaisista isoista kiinnitys puslista. niin niistä puslista menee isot pultit keskeltä läpi ja on sellaset rauta laput edessä jotka on sekä isoilla pulteilla sekä lisäks parilla pienemmällä kiinni.
jos kurkkaa auton alle niin pitäis kyllä asian valjeta aika nopeasti. jos ei niin sit kannattais ehkä viedä johonkin vaihdettavaks.
jeppe jääkarhu
juzatheman kirjoitti:siis jos on kyse taka kelkan etummaisista isoista kiinnitys puslista.
Varmaan kyse on noista, eikai siellä muutakaan vaihtoehtoa ole jos lapussa on tuollainen maininta? Onko siinä varrella muitakin puslia jotka menisi samaan vaivaan vaihtoon kun kerta osat on irti?
juzatheman kirjoitti:niin niistä puslista menee isot pultit keskeltä läpi ja on sellaset rauta laput edessä jotka on sekä isoilla pulteilla sekä lisäks parilla pienemmällä kiinni.
Ja nämä pultit on varmasti aivan p*rkeleen tiukassa?
juzatheman kirjoitti:jos kurkkaa auton alle niin pitäis kyllä asian valjeta aika nopeasti. jos ei niin sit kannattais ehkä viedä johonkin vaihdettavaks.
Eiköhän se valkene, tapana on vaan ollu kysellä mahdollisimman tarkkaan etukäteen ettei tulisi mitään yllätyksiä (jotka yleensä alkaa kyrs*mään ;))
Edit: Olisko kyseessä tämä osa:
TAKATUENNAN HELAT OPEL CALIBRA
Hinta / 1 kpl
Calibra Takatukivarren hela. . . . . . . . . . . . . . . . 18-1488 12.50 ???
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
jeppe jääkarhu kirjoitti:
Hinta / 1 kpl
Ehkä kuitenkin toi:
TAKATUENNAN HELAT OPEL OMEGA-A 86--94
Hinta / 1 kpl
Omega-A Taka-akselin kumityyny v/o. . . . . . . . . . . . . 18-1646 19.90
Omega-A Takatukivarren hela (ei 3,0-24V). . . . . . . . . . 18-1488 12.50
Ei varmaa tietoa mutta joku viisaampi voisi varmistaa. Toi 18-1488 on tukivarren pusla 2kpl per tukivarsi.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Se on juurikin tuo omegan kumityyny.
Jostain syystä motonetissä calibran kohdalle eivät ole moista laittaneet,vaikka pitkälti sama osa.
Omastakin pitäisi nuo vaihtaa,kun tuossa pari päivää sitten kurkkasin ja oli aika heikossa hapessa...
jeppe jääkarhu
Eli ne on nuo Omegan tyynyt. Onkos siinä sitten muita puslia mitä kannattaa / voi vaihtaa samaan vaivaan kun ne romut on auki?
TJT, jeesaa mua noiden vaihdossa niin jeesaan sua ;) :D
masa_158
Tossa kuva siitä minkä alla pusla on: http://i65.photobucket.com/albums/h224/ ... uksia1.jpg Sulla ehkä hieman erinäkoistä :oops:
Pultit auki kaksi pientä edessä ja yksi isompi ton pukin alla joka menee puslan läpi. Kaivaa puslan pois, rasvaa uuden ja työntää takaisin (voi auttaa esim tunkilla painamalla) ja pultit kiinni.
p.s noissa kuvissa ei enää ole kumeja vaan ne on korvattu rautapuslalla... :lol:
jeppe jääkarhu
Asia selkeni kertalaakista kun näki tuon kuvan. Kiitti masa_158!:D
Jeps, täytyy varata kunnon vipuvarsi ja asennuskaljaa kun noita pultteja lähtee rykimään auki (varmasti tiukassa). Mitäs rasvaa sinne väliin laitetaan?
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Joo kannattaa varata aikaa sitten tuohon puslan pois ottoon,tuo ruuvimeisselillä kaivaminen on ainakin omalla kohdalla hieman harhaan johtava.
Ite porasin pusliin ympärille reikiä,et sain vanhan pois.
Liukasteena käy hyvin esim. fairy.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Mulla olis a ompussa samanlainen rojekti niin onko noilla puslien asennolla mitään väliä?entäs niillä apurungon puslilla?Kun eräs asentaja sano tossa mulle ohi mennen että ei niitä apurungon puslia voi sinne miten tahansa laittaa.
jeppe jääkarhu
Ha! Korjaamopuljut ottaa tuon korjaamisesta n. 100-512€ (riippuen paikasta) :o Kun noita lukuja kattelee niin motivaatio tehdä tuo itse kasvaa kasvamistaan ...
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
Mulla meni kerran peukalonpään kokonen kivi tonne rautalätkän ja pohjan väliin, piti muuten helvetinmoista kolinaa ja pauketta, hetki meni ennenkun löysin mokoman murikan :D
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
