aine kojelaudan tumman värin palauttamiseen ja
blueberry05
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
entäs tummien plyyshiistuimien siistimiseen?
korrekin muovi/kumi pinnoille tarkoitettu aine jätti laikuikis kojelaudan sekä ovenkahvat eivät tummenneet eikä muutenkaa hyödyttänyt mitään
gibba
Viesti Kirjoittaja gibba »
Minulla on Kadettini hanskalokerossa yksi kojelaudan hoitoaine, joka kyllä tekee muovipinnoisa hirvittävän sileät mutta en ole varma miten käy muovin värille...
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
Jerekar
Viesti Kirjoittaja Jerekar »
Semmonen punanen suihkute pullo, merkkiä en muista. Jättää semmosta vaahtoa, joka sitten levitetään. Hintaa tais olla ~25€/pullo, mutta tavara on ladukasta. Kaverilla tota, mutta kun merkki päässyt multa unohtumaan.
Ruoste kukkii ja linnut laulaa..
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Itse kokeilin viikko sitten Astran sisustan muoveihin neljää eri pesu/puhdistus ainetta ja kolme ainetta jätti muovin pintaan kuivuttuaan sellaisen vaalean pinnan. Neljäs aine mitä kokeilin oli jotain Vinyli ainetta joka on tarkoitettu auton ulkopuolisten muoviosien puhdistukseen/värin palauttamiseen.
Ainakin HongKong myy tuota ainetta, ks. aine palautti erittäin hyvin muoville muovin ominaisen mustan värin ja ne osat mitä käsittelin näyttävät kuin uusilta :D
Täytys käydä ostaan itsellekin ks. ainetta niin sais kaikki muovi käsitellä..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
blueberry05
no armor alllii on kehuttu , mutta eipä väri kauan pysy ja kaikki ruiskutettavia.. silikoni voi lopettaa myös tuuletinritilän kitinät?
no voiko plyyhsityylisiin istuimiin ruiskutella mitään MIKÄ ESTÄÄ (KAIKKIEN )MAHD. roskien ja hiuksien tarttumisen??????
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Autoglymin interiöörishamppoolla tulee ihan siisti jälki......
Osku
Re: aine kojelaudan tumman värin palauttamiseen ja
Viesti Kirjoittaja Osku »
blueberry05 kirjoitti: korrekin muovi/kumi pinnoille tarkoitettu aine jätti laikuikis kojelaudan sekä ovenkahvat eivät tummenneet eikä muutenkaa hyödyttänyt mitään
Jos tarkoitat Plastic Carea, niin kyllä se mustia osia jonkinverran tummentaa, mutta etenkin värillisille/maalatuille muoviosille tuo on hyvää...
Jonkinlaista vahaa tuokin on ja se tekee pinnat vettä & likaa hylkiviksi.
Itse olen käyttänyt sitä puskureihin, ikkunalistoihin, jne. Joskus taisin koittaa sisustaankin ja eikä tullut laikkuja... mutta spray-silikoni vaan on niin helppokäyttöistä, että sillä sitten kiillotan tarvittaessa. Ainut haittapuoli on jopa liian kova kiilto. (kojelauta)
blueberry05
turtlewaxin kromiblackin sain 3lla eurol, pitänee kokeilla sillä ainakin ovenkahvat ja puskurit
saakohan plyyshistä mitenkään sähköisyyttä pois, kun tsiaan vetää hiukset kiinni
