JuudasPappi ja Vectra C2
TJAnssi
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *tulihan se kuntoon!*
Viesti Kirjoittaja TJAnssi »
JuudasPappi kirjoitti:Kysymys: Kiinnostaako uusintakatsastuksessa katsureita mikään muu kuin kyseisen uusintakatsastukseen johtaneen asian kunto?
Ei, paitsi jos vika on sellainen josta rapsuu ajokieltoa.
JuudasPappi
TJAnssi kirjoitti:
Niin eli toisin sanoen ei kiinnosta enää siinä kohtaa mitkä valot on, tai kuuluisiko olla xenonit vai tavalliset? Vikaahan ei enää ole kun se nyt on nimenomaan korjattu ja sitä mennään näyttämään. Eli siis vastaatko vielä kysymykseeni, pitääkö xenonit vaihtaa myös uusintakatsastukseen, vai katsovatko vain osan joka on hylyn ekalla kertaa aiheittanut?!
opelisti77
En kyl jaksais uskoa et jaksais kiinnostaa. Eikös olis kannattanut vaihtaa xenonit takaisin vasta uusintakatsastuksen jälkeen 8)
TJAnssi
Jälkiasennukset olis kannattanu jättää kokonaan tekemättä. :)
Mutta ei, valoja ei tartte vaihtaa jälkitarkastusta varten, niistä ei saa enää antaa hylsyä. Käytännössä kundit katsoo vain vikalistan läpi.
JuudasPappi
opelisti77 kirjoitti:En kyl jaksais uskoa et jaksais kiinnostaa. Eikös olis kannattanut vaihtaa xenonit takaisin vasta uusintakatsastuksen jälkeen 8)
Ei olisi. Mä en noilla kusenkeltaisilla valoilla aja päivääkään :D Se puoli tuntia ku kävin katsastamassakin oli ihan tuskaa :lol:
TJAnssi kirjoitti:Jälkiasennukset olis kannattanu jättää kokonaan tekemättä. :)
what? :what:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Mä oon edelleen sitä mieltä, että suomen lainsäädäntö on ihan pyllystä valojen osalta... Sen ymmärrän, että missään rihlatuissa H4 umpioissa ei saa käyttää xenoneja, mutta hitto ku yhdestäkään linssiumpioista ei erota onko xenonit lailliset vai laittomat
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
tuikki kirjoitti:Mä oon edelleen sitä mieltä, että suomen lainsäädäntö on ihan pyllystä valojen osalta... Sen ymmärrän, että missään rihlatuissa H4 umpioissa ei saa käyttää xenoneja, mutta hitto ku yhdestäkään linssiumpioista ei erota onko xenonit lailliset vai laittomat
Ei sillä oo väliä onko valot niin huonot että ajellaan sitte kolareita kun ei toisia nähdä esmex lumisateesta, mutta eipä sillä oo väliä onko halogeeni vai xenoni kun ihmiset on nii tyhmiä ettei ymmärrä ees laittaa niitä valoja päälle. ihan sama onko päivä vai ei niin ne voi silti olla päällä !
sorry OT
JuudasPappi
No huomenna sen näkee kun menen uusintaan, kyllä mä xenonit paikalleen jätän.
Ilmottelen sitten että miten kävi :D
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
tuskimpa sillä suikkalakilla kiinnostaa varsinkaa jälkitarkastuksessa ku on linssiumpiot. itellä ollut c:ssä aina xenonit lyhkäsissä ja pitkissä katastuksen ajan. kerrohan mitä se setä tuumi :)
JuudasPappi
Taikl kirjoitti: kerrohan mitä se setä tuumi :)
No mäpä kerron :D Joo eli tänään tuli käytyä uusinkatsastuksessa ja läpihän se meni! 8)
Eikä tosiaan katsastusmiestä kiinnostanut enää siinä kohtaa xenonit tai parkkien ja rekkarikilven ledit. Nopea rahastus ja vilkaisu että oli tukivarsi vaihdettu, kesti pari minuuttia.
Taas kovaa ajoa -(z)-
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
TJAnssi kirjoitti:Ei, paitsi jos vika on sellainen josta rapsuu ajokieltoa.
Näinhän se vaikuttais olevan. Tuo jälkitarkastus kesti ehkä kaksi minuuttia eli katsoi vaan että hylkäyksen syiksi merkityt seikat oli laitettu kuntoon. Näin siis ainakin omalla kohdallani.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
JuudasPappi
Tuli suoritettua vähän perusteellisempi keväthuolto.
Tai on tästä nyt jo hetki aikaa, mutta en ole saanut aikaiseksi tänne kirjoittaa ja oli tuossa välissä vähän muita juttuja auton kanssa :D
Itse tuli vaidettua:
- raitisilmasuodatin (aktiivihiili)
- ilmansuodatin
- öljyt (5W-40) + öljysuodatin
- jäähdytysneste
- jarruneste
- yläpään lautaset (loppui nitinä)
- uudet pyyhkimensulat
Liikkeessä vaihdettiin:
- bumerangit taakse
- bensansuodatin
- vaihteistoöljy
Näiden ja viimeaikaisten muiden kuluvien ja vähemmän kuluvien osien vaihdon jälkeen alkaa auto olemaan siinä kunnossa kuin tehtaalta tullessaan :wink:
-(z)-
JuudasPappi
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *kesämiitti :)*
Aika hiljaista ollut tällä suunnalla..
Onneksi sovittiin miitti Myllyn ylätasanteella opelisti77 kanssa, niin sai taas syyn laittaa uusia kuvia :D
Muutenkin oli hauska nähdä kasvot nimimerkin takana, otetaan uusiksi joku kerta paremmalla ajalla :thumbsup:
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Ei yhtään ainakaan vähennä C vectra kuumetta, kun näitä kuvia kahtelee :thumbsup:
opelisti77
Joo oli mukava nähdä ihan livenä sekä kuski että auto :bye: Pitää ottaa uusiks jos vaikka ilmat olis paremmat :lol: Ja kyl mä tulin siihen tulokseen et orkkis erkkasarja jää tähän paikalleen :yes:
