Ei, paitsi jos vika on sellainen josta rapsuu ajokieltoa.JuudasPappi kirjoitti:Kysymys: Kiinnostaako uusintakatsastuksessa katsureita mikään muu kuin kyseisen uusintakatsastukseen johtaneen asian kunto?
JuudasPappi ja Vectra C2
TJAnssi
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *tulihan se kuntoon!*
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Niin eli toisin sanoen ei kiinnosta enää siinä kohtaa mitkä valot on, tai kuuluisiko olla xenonit vai tavalliset? Vikaahan ei enää ole kun se nyt on nimenomaan korjattu ja sitä mennään näyttämään. Eli siis vastaatko vielä kysymykseeni, pitääkö xenonit vaihtaa myös uusintakatsastukseen, vai katsovatko vain osan joka on hylyn ekalla kertaa aiheittanut?!TJAnssi kirjoitti:Ei, paitsi jos vika on sellainen josta rapsuu ajokieltoa.JuudasPappi kirjoitti:Kysymys: Kiinnostaako uusintakatsastuksessa katsureita mikään muu kuin kyseisen uusintakatsastukseen johtaneen asian kunto?
opelisti77
- OCF Member 2018
En kyl jaksais uskoa et jaksais kiinnostaa. Eikös olis kannattanut vaihtaa xenonit takaisin vasta uusintakatsastuksen jälkeen
TJAnssi
Jälkiasennukset olis kannattanu jättää kokonaan tekemättä. :)
Mutta ei, valoja ei tartte vaihtaa jälkitarkastusta varten, niistä ei saa enää antaa hylsyä. Käytännössä kundit katsoo vain vikalistan läpi.
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Ei olisi. Mä en noilla kusenkeltaisilla valoilla aja päivääkäänopelisti77 kirjoitti:En kyl jaksais uskoa et jaksais kiinnostaa. Eikös olis kannattanut vaihtaa xenonit takaisin vasta uusintakatsastuksen jälkeen
what?TJAnssi kirjoitti:Jälkiasennukset olis kannattanu jättää kokonaan tekemättä.
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Mä oon edelleen sitä mieltä, että suomen lainsäädäntö on ihan pyllystä valojen osalta... Sen ymmärrän, että missään rihlatuissa H4 umpioissa ei saa käyttää xenoneja, mutta hitto ku yhdestäkään linssiumpioista ei erota onko xenonit lailliset vai laittomat
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
Ei sillä oo väliä onko valot niin huonot että ajellaan sitte kolareita kun ei toisia nähdä esmex lumisateesta, mutta eipä sillä oo väliä onko halogeeni vai xenoni kun ihmiset on nii tyhmiä ettei ymmärrä ees laittaa niitä valoja päälle. ihan sama onko päivä vai ei niin ne voi silti olla päällä !tuikki kirjoitti:Mä oon edelleen sitä mieltä, että suomen lainsäädäntö on ihan pyllystä valojen osalta... Sen ymmärrän, että missään rihlatuissa H4 umpioissa ei saa käyttää xenoneja, mutta hitto ku yhdestäkään linssiumpioista ei erota onko xenonit lailliset vai laittomat
sorry OT
JuudasPappi
- OCF Member 2015
No huomenna sen näkee kun menen uusintaan, kyllä mä xenonit paikalleen jätän.
Ilmottelen sitten että miten kävi
Taikl
tuskimpa sillä suikkalakilla kiinnostaa varsinkaa jälkitarkastuksessa ku on linssiumpiot. itellä ollut c:ssä aina xenonit lyhkäsissä ja pitkissä katastuksen ajan. kerrohan mitä se setä tuumi
JuudasPappi
- OCF Member 2015
No mäpä kerronTaikl kirjoitti: kerrohan mitä se setä tuumi
Eikä tosiaan katsastusmiestä kiinnostanut enää siinä kohtaa xenonit tai parkkien ja rekkarikilven ledit. Nopea rahastus ja vilkaisu että oli tukivarsi vaihdettu, kesti pari minuuttia.
Taas kovaa ajoa
papuusi
Näinhän se vaikuttais olevan. Tuo jälkitarkastus kesti ehkä kaksi minuuttia eli katsoi vaan että hylkäyksen syiksi merkityt seikat oli laitettu kuntoon. Näin siis ainakin omalla kohdallani.TJAnssi kirjoitti:Ei, paitsi jos vika on sellainen josta rapsuu ajokieltoa.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Tuli suoritettua vähän perusteellisempi keväthuolto.
Tai on tästä nyt jo hetki aikaa, mutta en ole saanut aikaiseksi tänne kirjoittaa ja oli tuossa välissä vähän muita juttuja auton kanssa
Itse tuli vaidettua:
- raitisilmasuodatin (aktiivihiili)
- ilmansuodatin
- öljyt (5W-40) + öljysuodatin
- jäähdytysneste
- jarruneste
- yläpään lautaset (loppui nitinä)
- uudet pyyhkimensulat
Liikkeessä vaihdettiin:
- bumerangit taakse
- bensansuodatin
- vaihteistoöljy
Näiden ja viimeaikaisten muiden kuluvien ja vähemmän kuluvien osien vaihdon jälkeen alkaa auto olemaan siinä kunnossa kuin tehtaalta tullessaan
- ilmansuodatin
- jäähdytysneste
- jarruneste
- bumerangit taakse
- bensansuodatin
- vaihteistoöljy
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Re: JuudasPappi ja Vectra C2 *kesämiitti :)*
Aika hiljaista ollut tällä suunnalla..
Onneksi sovittiin miitti Myllyn ylätasanteella opelisti77 kanssa, niin sai taas syyn laittaa uusia kuvia
Muutenkin oli hauska nähdä kasvot nimimerkin takana, otetaan uusiksi joku kerta paremmalla ajalla
Teemu J
- OCF Member 2017
Ei yhtään ainakaan vähennä C vectra kuumetta, kun näitä kuvia kahtelee
opelisti77
- OCF Member 2018
Joo oli mukava nähdä ihan livenä sekä kuski että auto
Pitää ottaa uusiks jos vaikka ilmat olis paremmat
Ja kyl mä tulin siihen tulokseen et orkkis erkkasarja jää tähän paikalleen
