Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Tubbe
Re: Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Joo no on niistä se 50km kokemuksia, mutta nyt ei kehtaa enempää ajaa ettei uudet nokat kulahda heti pilalle ja tuu muutenkin vielä lisää remonttia, ei taida tollanen 50% öljyä 50% vettä voitelusekoitus olla kaikkein paras vaihtoehto :D Tyhjäkäynti noilla nokilla on just sellanen kun virinokilla nyt yleensä on, eli röpöttää jonkin verran, vetoalue noille kepeille on annettu 2000-6800rpm. Ennen auto potkaisi siinä 4000rpm kohdalla, mutta nyt auto vetää tosi hyvin aina tuosta 2000 lähtien. En tiedä oliko tie muka hirveän liukas vai mikä oli mutta 3 vaihteella 1500rpm lähti helposti molemmilla pyörillä lyömään tyhjää kun kaasua painoi, eli vääntö on lisääntynyt ja ainakin tätä autoa vaivannut vääntökuoppa tuossa 3000-4000rpm välillä on kadonnut tai ainakaan se ei ole enää niin häiritsevä koska auto vetää todella mahtavasti tuosta 3000 eteenpäin. Raskaassa autossa toki kaikki muutokset ei hirveästi välttämättä tunnu ja en ehtinyt oikein kunnolla tuota vielä polkemaan, mutta todella positiivinen kokemus jäi tuosta vähästä ajosta ja toimii erittäin hyvin, eikä tarvitse autoa säädättää. Toki paras hyöty olisi säädetystä ecusta, mutta tuon moottorin ecua ei niin vain säädetä joten se asettaa rajoja aika paljon. Lainaus englantilaiselta foorumilta "they will give you a big smile when you put your foot down" tuo sanonta pitää kyllä varmasti paikkansa. Tulee mahtavasti lisää luonnetta tähän 2,2 moottoriin :peukku:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Kun saat kannen kuntoon niin viet rullille vai mitä...?
Tubbe
Juu kesällä on tarkoitus käyttää rullilla. Toivottavasti sitä ennen saadaan muutkin osat kasaan niin saa edes jotenkin kelvolliset käppyrät todisteeksi potkusta. Imusarja vaihtuu ainakin ja toivon mukaan saan tarvittavat osat tasapainoakselien poistoa varten, jolloin saa enemmän voimaa pyörille asti :)
Antti-89
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
Tubbe kirjoitti:Laitoitko antti sen paikkausaineen ihan sinne jäähdytysnesteen sekaan niinkuin normaalistikkiin? Kauanko meni että halkeama alkoi pitämään ja vieläkö se pitää vai onko kansi/auto vaihtunut jo tapahtuman jälkeen? :D Tosiaan aika paskaa tuuria, mutta ainakin taas oppii sen että niitä tulppia on ainakin ihan turha kiristää, laittaa käsivoimin paikalleen niin ne kyllä pysyy ja ei ainakaan paikat ala rakoilemaan. Nyt saa sitten rengastaa tuon koneen samalla jos rahatilanne antaa aikanaan myöden, loppuu öljynsyönti ja muutkin nesteongelmat, sen jälkeen tuo moottori on oikeasti huoleton :peukku:
joitakin tuhansia kilsoja ajoin ja sit meni vaihtoon.. muistelin tuos et saatto itelläki mennä osittain sekaisin noi nesteet sevon ku pohdittiin et mitä ne aineet tekee laakereille jos sinne menee :D mut sata varmaksi muistan vaan sen et korjaantu se halkeama kannesta sil! kannattaa kokeilla.. eihän siinä mitään menetä, ku jokatapaukses menee rengastukseen kone muuten. ja halkeama alkoin pitään heti. lämpymiin nesteisiin ainetta ja olikohan kierroksia jonku aikaa et sekoittuu ja pitikö sit sammuttaa ja antaa jähtyy.. en muista tarkkaan. halkeamassa nääky jälkeenpin sitä ainetta saumas.. joltain värilliseltä kalkilta näytti :)
Astra G z22se -Steinmetz-
Tubbe
Kansi oli ehjä kun eilen testasin paineella järjestelmän, vesi alkoi valua jakokotelon sisälle jostain. Vesi tuli jotain kanavaa pitkin, mutta kun kansi oli irti, niin siinä ei edes mene mitään kanavaa, eli olisko pahvi vain alkanut vuotamaan? Tuli vain vähä lisähommia tämän kanssa, kun katselin tuota lohkoa, niin kaikissa mukeissa on klappia putkiin nähden, eli tässä koneessa ei ihan pelkällä hoonauksella selvitä, toki kaikki sylinteriputket oli myös kiiltävät, hoonauksesta ei tietoakaan enää :banghead: Meneekö tässä nyt sitten nuo sylinteriputket vaihtoon, porataanko vai heivataanko vi''uun koko roska, ei ihan lämmitä tunkea xxxx euroa vanhaan autoon. Tuo alakerta nyt pitääis saada jollain tasolla nippuun, niin eikö tuo putkien vaihto periaatteessa ole järkevin, jos koneistaa sinne alkup. putket, niin ei tarvi ylikoko mäntiä laittaa, meinaan kun tuossa olis poraamista varmaan aika paljon? Otan kuvia tänään rojektista lisää, mutta enpä olisi uskonut että kannen irroitus on noin helppoa, pari tuntia taisi mennä kun purin jakopään ja irrotin imusarjan ja kannen. Helppo tuota on purkaa ainakin, jos nyt jotain positiivistakin pitää sanoa.
Trinity
Täytyy sanoa että sulla on huonoa onnea ollut tuon 2.2:sen kanssa :no:
irYobYetaMis
Trinity kirjoitti:Täytyy sanoa että sulla on huonoa onnea ollut tuon 2.2:sen kanssa :no:
+1 smat sanat :cry:
Formulatietäjä 2014
Tubbe
Otetaanpas komentoa vähän takasi. Eli tänään sitten virkeänä katsastelin tuota autoa vähän tarkemmin vielä ja varsinkin noita sylinteriputkia. Nyt näyttääkin siltä että niissä ei kulumaa olekkaan, eli ehkä tuo pienoinen männän liike kuuluu tuohon koneen rakenteeseen. Putkissa ei ollut yhtään "rappua" yläpäässä ja tarkemmin kun kunnon valolla katsoi, niin myös hoonausjäljet oli selvästi näkyvissä :peukku: Oletettavasti jos sylinteriputket olisi kuluneet, niin ne olisi johonkin suuntaan kierossa, mutta nuo putket on täsmälleen samanlaiset läpi iskunmitan, eli ei ole kierossa mihinkään. Sitten siihen alkuperäiseen ongelmaan, eli mistä vesi menee öljyn sekaan ja nyt vahvin ehdokas on vesipumpun kotelon tiiviste. Otettiin pumppu pois ja katottiin tiivistetta niin se oli ihan litissä siitä vesikanavan ja jakokotelon rajasta, eli vaikka kuinka kiristät vesipumpun lohkoon kiinni, niin se ei purista yhtään sitä tiivistettä sitä lohkoa vasten. Myös vuotokohta sopisi hyvin siihen miksi se vesi valui sitä "kanavaa" pitkin alas siellä jakokotelossa, toivotaan että on noin yksinkertainen vika. Lohkossa ei ainakaan ole ongelmaa kanavien kanssa kun vesi ei valunut pois mistään reistä missä sitä oli. Myös tuttu joka on enemmän noita moottoreita laitellut ei ainakaan huomannut mitään vikaa kannentiivisteessä ja kun se ei edes ole yleistä tämän moottorin kanssa, että tiiviste pettäisi. Teen omaksi mielenraukaksi huomenna vielä vesitestin sinne lohkoon ja katon ettei vedet valu mihinkään ja sitten paineistan kannen, mutta oletettavasti siellä ei vikaa ole. Nyt on ainakin hyvä syy vaihtaa vesipumppu, vaikkakin vesipumppu itsessään oli vielä hyvässä kunnossa, laakerissa ei ollut mitään vikaa. Taidan tilata englannista yläpään tiivistesarjan tuohon kun maksaa n. 100e joka sisältää kaiken ja kannen pultit myös, ei kai nuo niin huonoja voi olla, jos muutkin 2,2 harrastajat käyttävät kyseisen pajan osia. Myös kolbeshmidin männänrengassarja maksoi vajaa 100e ja joku on sellaisilla renkailla rengastanut kyseisen koneen ja pelaa, joten enköhän minäkin uskalla niitä käyttää. Jos tuohon on tarjolla vain mahlen ja kolbeshmidin männänrenkaita, niin eiköhän kummat tahansa niistä uskalla tuonne laittaa, molemmat on kuitenkin valmistettu saksassa ja hinnanerokin on vain 20e Suomessa. Ajattelin kun kerran hoonausjäljet oli vielä selvästi nkyvissä, niin en turhaa ala tuota loppumoottoria tuolta korista kaivaa irti vaan irroitan männät kankineen yläkautta ja vaihdan uudet renkaat niihin ja laitan takaisin. Ei voi ainakaan enempää sen jälkeen öljyä viedä kun mitä se vie jo nyt :D
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
hyvä homma et näytti nyt paremmalta :thumbsup: mistä muuten hommasit noi takapään pikkupuslat? ite tilasin ebaysta englannista niin nyt on jo suojakumit halkeillu.. mut ei onneks vielä läpiasti :evil:
bmw 316d -13
Tubbe
Ihan motonetistä hain ne kun piti heti saada katsastuksen jälkeen osat että pääsee vaihtamaan niitä :D Mulla on englannista ostetut koiranluut ja ainakin vielä niissä on kumit ehjänä. Toivotaan että sullakin kestää riittävän kauan ne kummit siellä takana. Hintaahan noille puslille tuli joku 70€, mutta ainakin olivat Saksassa valmistetut.
Tubbe
Auttakees viisaammat tyhmää. Eli sylinteriputkissa näkyy vielä alkuperäiset hoonijäljet selvästi kun valolla katsoo ja putkissa ei ole kulumaa ts. rappua yläpäässä, joten onko tuo nyt ihan välttämätöntä kiikuttaa hoonauskeen tuo lohko, kun ei millään kehtaisi kun vanhatkin vielä näkyy? Meinaan vaan että meneekö tuo renkaiden vaihto hukkaan jos ei hoonausta "paranna" ? Tää mosa on nyt tarkoitus niputtaa minimibudjetilla, mutta kuitenkin niin että rempasta olisi myös jonkinlaista apua tuohon miehekkääseen öljynkulutukseen, joka on luokkaa litra/1000km :oops: Joten siis auttaako nuo uudet männänrenkaat tuohon öljynkulutukseen jos vanhat hoonit jättää ja niputtaa, vai onko hoonaus ehdoton, meinaan vaan kun en usko että se hoonijälki hirveästi muuttuu sen homman jälkeen. Kuvaa voin putkista yrittää ottaa, mutta voi olla että jää yritykseksi. Toinen kysyms olisi tuosta venttiilikoneiston ja palotilan öljy/karstan putsaamisesta, eli mikä on paras tapa poistaa tuo öljykura tuolta venttiilikoneiston seasta ja taas kartsa ja muu kura palotiloista? Kiitos kaikille :D
Tubbe
Noniin eli kone on nyt kokonaisuudessaan pois paikaltaan. Tänään on tarkoitus viedä lohko hoonaukseen ja kansi käytetään sitten myös oikaistavana jos tarvetta on. Osia ja ruuveja on nyt niin paljon ympäri hallia, että saa nähdä montako jää yli :D Toivottavasti nyt edes sisuskalut saa pysymään paikallaan, niin se on jo hyvä alku. Onkos noitten runkolaakerien ja kiertokangen laakerien kanssa oleellista että molemmat liuskat tulee tarkasti samaan linjaan, vai haittaako se jos toinen on vaikka 0,5-1mm sivussa toiseen nähden? Sen tiedän että liuskat pitää laittaa samoille paikoille ja oikein päin, mutta tuo linjaus vain että onko se kovin tarkkaa? Tasapainoaksilat pitäs saada veke, mutta ne on ihan v'*tun lujassa siellä lohkossa ja ei lähe millään irti. Toisesta akselista rikoin jo sen lukituslaipan mihin se ainut pultti tulee kiinni ja pitää aksilan koneessa kiinni :banghead: Sitten kasatessa tuota konetta, niin riittääkö se että laittaa runsaasti moottoriöljyä jokaiselle laakerille ja lyö nippuun ja sitten ennenkuin auton varsinaiseti käynnistää, niin pyörittää startilla hetken aikaa että öljyt lähtee kiertämään koneessa, vai pitääkö laittaa jotain moottorin kasausrasvaa, niistäkin on vähän monenlaista kokemusta ihmisillä...
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
STP:n "stop smoke" (nimestä en täysin varma, mut jotain tuohon suuntaan), on hyvä aine moottoria kasatessa. Pysyy laakeri pinnoilla ja sylinteri seinämillä.
Tubbe
Joo täytyy kattoa mitä sinne laakereihin tunkee, oli kyllä ihan normi öljytkin pysyneet siellä hyvin paikoillaan. Nyt lisää tyhmiä kysymyksiä, eli hain eilen motonetistä sitä venttiilien hiomatahnaa, niin voiko sitä käyttää ihan palotilojen ja kannen kanavienkin puhdistukseen/kiilloitukseen? Tuleekos tuolla ihan sellainen kiiltävä pinta, vai sellainen matta mikä noissa venoissa on yleensäkkin? Tilasin keskiviikkona englannista siis uudet männänrenkaat, kannenpultit ja tiivisteet ja ne toimitetaan fedexin kautta. Hauskaa sinänsä kun fedexin luvattu toimituspäivä on 29. ja nyt katsoin niin romut oli jo tanskassa ja lähteneet jo tulemaan eteenpäin, niin ei kai tuossa loppumatkassa nyt enää 5 päivää mene, jos ne on parissa päivässä tulleet englanti->ranska->tanska?
Tubbe
Mä en tajua mitä oon tehny väärin silloin ku ihmisille on "tuuria" jaettu. Tänään olisin moottorikoneistamolta hakenut lohkon pois, mutta turha sellaista lohkoa on sieltä hakea, missä on 4 pytyn sylinteriputki irronnut :banghead: En oo ennen mistään kuullut/lukenut että on sylinteriputki irronnut tästä moottorista, mutta niin väin meikäläisen omasta lähti hoonauksessa kävelemään..... Ainut mikä tässä eniten ottaa ohimoon on se että tarjosin omaa puhelinnumeroani hiomolle, että voi soittaa kun lohkon saa hakea pois tai jos sattuu tulemaan ongelmia, ei kuulemma tarvinnut. Lohko on hoonattu jo eilen, mutta en kiireiltäni ehtinyt sitä eilen hakemaan ja tänään menin iltapäivästä sitten hakemaan, niin ei voi luovuttaa kun homma on kussut. Nyt lohko on siis maannut hiomolla yhden vuorokauden aivan turhan takia ja vain siksi että sitä puh nro ei kuulemma tarvi..... No lohkon saan toivon mukaan maanantaina hakea poies ja sitten hommat pääsee käyntiin. Onhan tässä muutakin hommaa tehtäväksi, mm palotilojen/venttiilikoneiston puhdistus, pakosarjan pulttien kierteiden korjaus x2, imupuolen kanavien puhdistelu kiilloitus, pakopuolen kanavien avarrus ja kiillotus. Venttiilikopan ja öljypohjan sain jo pestyä ihan ok kuntoon, mutta hommaa piisaa ihan riittämiin maanantaihin asti. Olis vaan ollut mukavampaa jo tuota moottoria niputtaa, on tässä muitakin kiireitä tulossa ens viikolle kuin pelkkä opelin mosan kokoon parsiminen :D Ja niitä kauan lupaamiani kuvia tulee, kun saan kuvat siirrettä puhelimesta/kamerasta koneelle :oops:
