isoin kone corsa a
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei Corsa sentään noin paljoa paina :smile:
GSi painaa noin 850 kg, ja perusmalli pätkäperä alle 750 kg.
Ja tuo A-GSi:hän pesi kiihtyvyydessä B-GSi:n, en ihmettelisi että vakionakin pistäisi aika hyvin kampoihin C:lle kun on tuota massaa kertynyt noille uusille aika hurjasti..
omega 2.0
Viesti Kirjoittaja omega 2.0 »
ajattelin ostaa jonku pätkä a corsan ja 1.8gsi kadetin ja laittaa siitä tekniikka ja jarrut ym. tuohon corsaan paljonko siihen tulis niitä prossia jos vaihtaa koneen ja laatikon ja jarrut ja mitä siihen muuta pitää vaihtaa et saa leimattua?
miten käykö noi vetarit pituudesta suoraan vai pitääkö muuttaa muutakin kuin navat et ne käy?
ois mukava kuulla jos joku ois tuollaisen rakentanut, et miten se liikkuu? ja mitä muutoksia on tehty?
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Prosentteja tulee noin 30, kun esim. 1,2S Corsa muutetaan gsi:ksi. Alusta pitää päivittää vastaamaan gsi:tä. Gsi:stä tarvitaan seuraavat osat:
Kallistuksenvakaajat etu 22mm, taka 18mm
Reaktiotangot 22mm (vai oliko 20mm)
Etujarrut 236mm jäähdytetyt, 52mm mäntä
Jarrutehostin 8"
Jouset
Moottori
Vaihdelaatikko
Noilla tuli itselleni prosentteja 30.
Sinun täytyy ilmeisesti vaihtaa myös startti ja vetoakseleihin täytyy saada isommat sisänivelet, joten katsastusmies saattaa katsoa myös vetoakselit uusiksi osiksi. Pitäisi kuitenkin onnistua niin, että muutosprosentiksi jää alle 35 ja kanta-autotarkastusta ei tarvitse tehdä.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
milaiho
Viesti Kirjoittaja milaiho »
Onkos kukaan laitellut 1.6 16v koneita corsaan? Olis kevyehkö ja potentiaalia kohtuullisesti..
Ajatuksena olis jossain vaiheessa ruuvata x16xel mylly corsan nokalle.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
miksi x16xel? miksei c16xe?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Luultavasti sen takia että X16XEL-koneita on satunnaisesti saatavissa (edulliseen 1000 - 1400 euron hintaan), kun C16XE:tä ei kovin helpolla löydä ellei lähde ulkomailta hakemaan. Suomessa on myyty Corsa B GSi:tä aika vähän, ja niissäkin C16XE oli vain ihan ensimmäisissä ja sen jälkeen tuli X16XE, jota tuskin niitäkään ihan riesaksi asti Suomessa on.
Virityspotentiaalia noissa 16 venaisissa on todella reilusti, 100 hv litratehot ovat mahdollisia vakionokilla ja vakiokannella, kireämmillä nokilla ja tehdyllä kannella pitkälle yli 200 hv on mahdollista.
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/">"3 * 1,2 8V = 3,6 24V"</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-02-14 14:19 ]</font>
JJ
Eikö niitä c16xe koneita tehty muutenkin vain kaks vuotta. Suomessa ne koneet ovat varmasti kiven alla, mutta kyllä niitäkin löytyy :wink:
Markus
Kyllä noita 1,6 16v A Corsia on Suomessa ainakin yksi kappale, veikkaanpa, että se tullaan näkemään kiertämässä Ahveniston rataa lähes tauotta myös ensi kesänä. Viime kesän se tosin eteni vielä 8v Gsi pannun voimin, mutta nyt pellin alla asustaa Gsi B-Corsan voimanlähde. Menee kuulemma heittämällä alkuperäisiin moottorin kannakkeisiin ja näytti muutenkin mahtuvan hyvin paikalleen, vaikkei tilaa toki liikaa jää.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Kyllä sielä ahvenistolla pyöri jo viime kesäna yksi Corsa A Gsi 16v! Ja pyörii varmasti myös tänä kesänä jos vaan kelit sallii!! X16xe kone menee heittämällä alkuperäisiin korviin! Sähkön kanssa vähän enemmän hommaa!
P. Lanttola
Kaverilla meni justiin -93 GSi:stä kone ja ei kuulemma meinaa löytyä mistään.
Menee sitten vissiin vanhan remppaamiseksi. (Männässä reikä ja sitä rataa)
OPOWER
Viesti Kirjoittaja OPOWER »
Niitä c16xe motteja pyörii nurkissa melkein riesaksi asti. Pitäisiköhän myydä joku pois?
JJ
Jaa että niitä on enemmänkin... :grin: ...ja ympäri lähikuntia...
-Janne
