GSi painaa noin 850 kg, ja perusmalli pätkäperä alle 750 kg.
Ja tuo A-GSi:hän pesi kiihtyvyydessä B-GSi:n, en ihmettelisi että vakionakin pistäisi aika hyvin kampoihin C:lle kun on tuota massaa kertynyt noille uusille aika hurjasti..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ajattelin ostaa jonku pätkä a corsan ja 1.8gsi kadetin ja laittaa siitä tekniikka ja jarrut ym. tuohon corsaan paljonko siihen tulis niitä prossia jos vaihtaa koneen ja laatikon ja jarrut ja mitä siihen muuta pitää vaihtaa et saa leimattua?
miten käykö noi vetarit pituudesta suoraan vai pitääkö muuttaa muutakin kuin navat et ne käy?
ois mukava kuulla jos joku ois tuollaisen rakentanut, et miten se liikkuu? ja mitä muutoksia on tehty?
Prosentteja tulee noin 30, kun esim. 1,2S Corsa muutetaan gsi:ksi. Alusta pitää päivittää vastaamaan gsi:tä. Gsi:stä tarvitaan seuraavat osat:
Kallistuksenvakaajat etu 22mm, taka 18mm
Reaktiotangot 22mm (vai oliko 20mm)
Etujarrut 236mm jäähdytetyt, 52mm mäntä
Jarrutehostin 8"
Jouset
Moottori
Vaihdelaatikko
Noilla tuli itselleni prosentteja 30.
Sinun täytyy ilmeisesti vaihtaa myös startti ja vetoakseleihin täytyy saada isommat sisänivelet, joten katsastusmies saattaa katsoa myös vetoakselit uusiksi osiksi. Pitäisi kuitenkin onnistua niin, että muutosprosentiksi jää alle 35 ja kanta-autotarkastusta ei tarvitse tehdä.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Luultavasti sen takia että X16XEL-koneita on satunnaisesti saatavissa (edulliseen 1000 - 1400 euron hintaan), kun C16XE:tä ei kovin helpolla löydä ellei lähde ulkomailta hakemaan. Suomessa on myyty Corsa B GSi:tä aika vähän, ja niissäkin C16XE oli vain ihan ensimmäisissä ja sen jälkeen tuli X16XE, jota tuskin niitäkään ihan riesaksi asti Suomessa on.
Virityspotentiaalia noissa 16 venaisissa on todella reilusti, 100 hv litratehot ovat mahdollisia vakionokilla ja vakiokannella, kireämmillä nokilla ja tehdyllä kannella pitkälle yli 200 hv on mahdollista.
Kyllä noita 1,6 16v A Corsia on Suomessa ainakin yksi kappale, veikkaanpa, että se tullaan näkemään kiertämässä Ahveniston rataa lähes tauotta myös ensi kesänä. Viime kesän se tosin eteni vielä 8v Gsi pannun voimin, mutta nyt pellin alla asustaa Gsi B-Corsan voimanlähde. Menee kuulemma heittämällä alkuperäisiin moottorin kannakkeisiin ja näytti muutenkin mahtuvan hyvin paikalleen, vaikkei tilaa toki liikaa jää.
Kyllä sielä ahvenistolla pyöri jo viime kesäna yksi Corsa A Gsi 16v! Ja pyörii varmasti myös tänä kesänä jos vaan kelit sallii!! X16xe kone menee heittämällä alkuperäisiin korviin! Sähkön kanssa vähän enemmän hommaa!
