Opelia hankkimassa...
Mitäs kannattaa ottaa huomioon tuollaisessa 2.0 16V koneella varustetussa -98 Omegassa (cd), kilsoja 210tkm? Mitään isompia remontteja tiedossa? Onko mitään tyyppivikoja tuossa koneessa mitä pitäis ottaa huomioon? Ja kannattaako yleensäkkään ostaa tuolla 2.0 koneella vai suoraan V6, hintaeroa kun ei taida kauheesti olla..? Oli vaan tuollainen nätti yksilö myynnissä aut.ilmastoinnilla ym.hilppeillä varustettuna suht ok hintaan.
Haulla löytyy todella paljon asiaa juurikin kys. asiasta. Mutta tyyppivikoja oli ainakin jotain anturivikoja mm. kampuran ja nokka-akselin asentotunnistin, tyhjäkäyntisäädin kaipaa monesti puhdistusta, huohotin saattaa olla vähän tukossa ja venttiilikopan tiiviste saattaa hikoilla. Niin ja jos syö öljyä, niin luultavasti venttiilinohjarinkumit on saattanut nousta pois paikoiltaan. Myös jakoremmi kannattaa vaihtaa aina sen 60tkm:n välein. Ruoste?
Eli siis aika tuommosia suht pikkusia vikoja ja enimmät halpoja korjata.
Ai..? Ehkä se johtuu vaa itestä, mutta ton oman kasitappisen 13l/100km kaupunkiajossa ei vaa jostain syystä tunnu taloudelliselta.. tuskin tuo 16 tappinen sen taloudellisempi on..MakeTku kirjoitti:Hyvänä puolena ainakin voi todeta että tuollainen 2.0 16v ecotec on todella taloudellinen...
Ford Mondeo 1.8 STW
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
on se! ja taloudellisuus riippuu ihan täysin kaasujalasta! esim .emännän kasitappinen omega (a-malli)HMS77 kirjoitti:Ai..? Ehkä se johtuu vaa itestä, mutta ton oman kasitappisen 13l/100km kaupunkiajossa ei vaa jostain syystä tunnu taloudelliselta.. tuskin tuo 16 tappinen sen taloudellisempi on..MakeTku kirjoitti:Hyvänä puolena ainakin voi todeta että tuollainen 2.0 16v ecotec on todella taloudellinen...
menee 10 /satasella kaupungissa ja 7-8 maantiellä.... tosin siinä on seh koneen ruiskun boksi...
ja siis 89 vuosimalli eli 20SE koneella
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Kansiremontti alkaa olla noilla kilometreillä ajankohtainen, jos ei ole jo tehty. Ja samoin myös venttiilivarren kumien vaihto.
Ja taloudellisuudesta sen verran, että itselläni vie Vectra samalla koneella matka-ajossa 6.2-6.5L/100km. Kieltämättä aika pihisti kulkee, moottorin tehot ja koon huomioon ottaen.
Ensinnäkin, minkään auton taloudellisuutta ei liene järkevä mitata kaupunkiajossa.HMS77 kirjoitti:Ai..? Ehkä se johtuu vaa itestä, mutta ton oman kasitappisen 13l/100km kaupunkiajossa ei vaa jostain syystä tunnu taloudelliselta.. tuskin tuo 16 tappinen sen taloudellisempi on..MakeTku kirjoitti:Hyvänä puolena ainakin voi todeta että tuollainen 2.0 16v ecotec on todella taloudellinen...
Itsellä on 16 tappinen vectrassa ja kuudella litralla pääsee satakilsaa, joten kyllä se on parilitraiselle yli 130 heppaiselle koneelle varsin erinomainen lukema.
keltanokka
- sepulaakeri
Kerro mulle mihin tota rahaa tarvitaan kasoittain kun V6 hankkii?_Ari.I_ kirjoitti: toki jos osaa ja rahaa on niin miksei sit se v6:n noi 16v:n viat sillein vaivaton korjata. ja tuntus toi melko vähäruokasempi olevan kun nätisti ajat
Se on auto siinä missä muutkin ,jos auto hajoo niin se tietää aina rahan menoo,enemmä tai vähemmän.
MInulla on ollut molempi koneiset autot, siis Vectra B 2.0 16v ja omega B 2.5 V6,halvemmaksi tuo omega tuli vectrasta hajosi nokkaakselin asennontunnistin anturi 160€ ja omegasta ei mitään.
Ja mitä kulutukseen tulee,niin vectran keskikulutus oli noin 10.5 l/100km ja omegan noin 11l/100km.
JA se nyt vaan on siilleen et tuo opelin kahden litran mylly on surkea tehoiltaan,ei minkäänlaista vääntöä alhaalla vasta jossain 3000-4000 kierroksen välillä,ja kun tämä laittaa omegaan niin voin vaan kuvitella minkälainen nuhapumppu se on!
