2-tie erillissarjat
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Kauanko aikaa on aikaa myöten? Toimiihan sähköikkunatkin 20 vuotta vanhoissa autoissa.
MD
Viesti Kirjoittaja MD »
Eikös siellä sisäpellin ja oviverhouksen välissä ole sitten tilaa jakosuotimelle esim. kyynärnojan kohdalla? Vai ovatko nuo verhousmuovit tuosta kohtaa yleensä kaksinkertaisia?
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Timotee kirjoitti:Kauanko aikaa on aikaa myöten? Toimiihan sähköikkunatkin 20 vuotta vanhoissa autoissa.
Niin ehkäpä ne on juuri tarkoitettu sinne oven sisään...kun taas jakosuodatinta ei jo senkin takia että niissä ei ole pahemmin tiivisteitä /eristyksiä kosteutta varten ja niinkuin kirjoitin aikaisemmin:ulkopeltiin.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kyllä ne siinä oven peltiä vasten kärsivät kosteudesta sen verran, että suotimen reunoilla olleet säätövivut ovat jumittuneet. Toki eipä niitä tarvitse kuin kerran säätää. Kyseessä on siis ne mistä voidaan antaa +/- 3DB diskantille ja bassolle...
Muuten kyllä tulevat varmasti kestämään, varsinkin jos ne ei ole sitä peltipintaa vasten. Syy miksi laitoin oven sisään oli siinä, että muuten olisi pitänyt tehdä uudet läpiviennit oviin.
Timotee
ekto kirjoitti:Syy miksi laitoin oven sisään oli siinä, että muuten olisi pitänyt tehdä uudet läpiviennit oviin.
Sama syy useimmilla silloin kun diskantin paikat on ovessa.
janit2
Niinpähän se on.Mulla on ne diskantit tuossa kojiksen nurkissa ollu.
MD
No niin - olin maailman parhaimmassa hifiliikkeessä elikkä HifiMestassa noita kaiuttimia ihmettelemässä. Alpine oli aivan käsittämätön rimpula. Viimeistely oli huippuluokkaa, mutta magneetin ja myös itse kartion koko ja ripustus näyttivät todella kevyiltä. Hopeiseksi maalattu pahvi oli kooltaan lähes 5" kaiuttimen kartiota vastaava. Ei sillä, että pahvi olisi huono - päinvastoin. Muistutti jopa hieman aikoinaan VW Polo Classicin alkuperäiskaiutinta, joka on ollut huonoin mitä olen koskaan kuullut.
Päädyin DLS:ään. Diskanttia lukuunottamatta on sen verran saanut positiivista palautetta. Sovittelin diskanttia jo alkuperäispaikalle ja sopi kiinnikkeisiin niin, että pysyy muutamalla 2-komponenttiliimapisaralla alkuperäisen ritilän takana nätitsi. Mietityttää tosin hieman tuo diskantin sijainti kun on ovenkahvan vieressä. Olisiko parempi upottaa peilikolmioihin? Kojelautaan en aio asentaa. Toisaalta, jos asentaa vakiopaikalle, peilikolmioiden taakse jäisi hyvä tila diskantin jakosuotimelle. Osaako joku sanoa, lähteekö tuosta B6:n diskantista tuo verkko irti vetämällä vai onko liimattu paikoilleen? Sopisi nimittäin vakiopaikalle paremmin ilman verkkoa. Eikä se verkko siinä välissä ääntä ainakaan paranna. Mideihin hommasin Blaukkarin soviterenkaat. Tuohon soviterenkaan ala- ja päällipintaan täytyy laittaa jotain tiivistävää ja resonoinnin poistavaa väliin. Mitä se olisi? Jotain tiivistenauhaa? Silikonia? Liimamassaa?
janit2
Laita siihen tiivistenauhaa,se toimii hyvin.
H3rm4ri
Viesti Kirjoittaja H3rm4ri »
itelle kans saapu autostudion suunnalta dls b6 ja alkuviikolla sain asenneltuakin. ihan hyvin kuuluu ja ei oo kauheeta valittamista diskantistakaan. tällä hetkellä ei ole edes vahvistinta, mutta normaaleilla voimakkuuksilla kuulostaa oikein hyvältä (soittimena sonyn gt500). jakosuotimet sai kätevästi laitettua ovipahvissa olevaan styroksiin tms. kun kaivertaa niille paikat. ei taida olla edes kovin kostea paikka.
kondaa
Viesti Kirjoittaja kondaa »
Muutamil äijil tääl taitaa olla Dls:n MS5 tai MS6 erkkasarja. Niin mitenkä ootte ne jakosuotimet saanu auki? Ite en tajuu miten ne saa auki, eikä ihan rikkoakkaan viitsisi. Auttaisitteks?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Eihän ne muistaakseni ole kuin painaa sivuista ja vetästä.. en ole varma muistanko oikein...
Oli joskus kyseinen sarja.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Timotee kirjoitti:Täällä sama mielipide DLS:n diskanteista.
Kenelläkään kokemusta tuollaisista vahvareista? http://www.augustinimports.fi/i-soamp.html
Ihan toimiva ja helppo keksintö. Kaveri asenteli emäntänsä autoon tuollasen. Saa hieman soitinta paremmin potkua kaiuttimiin, mutta ei tuo mitää hipo laitteita ole. Samalla kaverilla myynnissä noita: www.modstep.fi.
e: linkki korjattu
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Jumitzu kirjoitti:Eihän ne muistaakseni ole kuin painaa sivuista ja vetästä.. en ole varma muistanko oikein...
Jep niin ne lähtevät. Kannen sivuista puristaa niin lähtee irti.
MD
Tuli kaiuttimet asennettua. Laitoin eristysnauhan sekä korokerenkaan ala- että päällipuolelle. Lisäksi teippailin kaikkia mahdollisia johtoja ja reikiä ovimuovissa resonoinnin poistamiseksi. Bitumia en uskaltanut liimata ulkopeltiin ruosteen pelossa... Jakarit laitoin toiset midin alapuolelle oven sisään sisäpeltiin ruuvaamalla ja toiset peilikolmoihin. Soivat hyvin ja täysin resonoimattomasti. Olen diskantista eri mieltä. Ei mielestäni ole lainkaan räikeä vaikka käyttää vaimentamatonta kytkentävaihtoehtoa. Bassopuoli ei kyllä kovin paljoa mielestäni parantunut, mutta subbarin asennus tässä joka tapauksessa onkin seuraavaksi edessä.
ekto
MD kirjoitti:Bassopuoli ei kyllä kovin paljoa mielestäni parantunut
Niin oliko sulla vahvistinta tuolla erkalle? Jos ei, niin ei sen basson kuulukkaan paljoa parantua. Yksi mikä myös syventää bassoa on ne bitumit siellä ovessa. Jos kerta subia olet laittamassa, niin samaan syssyyn virität vahvistimen erkalle. Joko erillinen tai sitten ostat 4-kanavaisen, josta 2 kanavaa summaat subille. Ainut mitä joudut tekemään extraa on vetää kaiutinpiuhat eteen vaikka radion taakse, mutta se menee samalla kun vedät virtoja akulta...
