tuulilasin irroitus
- opelmeister
Ei niin ehjänä lähtee helpoiten, kun jollain liuskalla (esim tylsällä voiveitsellä) irrottaa tiivisteen korista, eli työntää veitsen korin ja tiivisteen väliin ja "ajaa" sillä koko akkunan ympäri. Veitsellä tms. ei siis leikata vaan irrotetaan. Tämän jälkeen menet etupenkille selälleen ja potkaiset muutaman kerran lasin yläreunaan riuskasti, jolloin lasi pullahtaa joko osina tai yhtenäisenä irti aukostaan. HUOM!! jos lasi on sekuriittilasi se todennäköisesti hajoaa pieniksi pirpaleiksi auton sisälle!!!
Ehjänä lasin saa samallalailla irti mutta potkimisen sijaan lasia painetaan varovasti kämmenillä yläreunastaan ulospäin (onnistuu helpoiten ainakin yhden kaverin kanssa). Lasin irroittamisessa on tosin aina se riski että lasi halkeaa. Eli kumpikaan keino ei välttämättä takaa ehjää tulosta.
Niin ja nämä keinot toimivat vain tiivisteellisissä laseissa, ei liimalaseissa.
_________________
"Ei tehon tuotto ole vaikeinta, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelmeister on 2003-04-04 10:33 ]</font>
_________________
- opelmeister
No liimalasia ei taida kukaan irroittaa ehjänä. Ehkä jos lämmittäisi reunoja kuumailmapuhaltimella. Onnistunee kahdella puhaltimella kahdelta kaverilta.
edit: miten en usko, että AVEssa olis liimalasi...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelmeister on 2003-04-04 10:57 ]</font>
_________________
me irroitettiin omegasta liimalasit ehjänä viimekesänä. Aluksi revittiin se ympäröivä tiiviste pois. Se tuli ehjänä kun ei ollut ottanut kiinni liimaan ja sitten sahattiin rautalangalla, sautasahanterällä ja puukolla milloin milläkin se liimaus irti ikkunan ja korin välistä. Kauniisti lähti, mutta työtä oli pirusti, sillä se liiman sahaaminen oli aikasta työlästä. Samalla periaatteella lähti takaluukusta liimalasi ehjänä.
ei kait tuulilasissa käytetä "murulasia" eikös siellä aina ole kalvo välissä, joka estää ikkunan palasiksi hajoamisen, kun taas sivu ja taka ikunat menevät atomeiksi, jottei onnettomuustilanteissa suuret sirpaleet vahingoita autossa olijoita.2003-04-04 10:32, Opelmeister wrote:
...HUOM!! jos lasi on sekuriittilasi se todennäköisesti hajoaa pieniksi pirpaleiksi auton sisälle!!! ...
mieti jos tuulilasiin tärähtää kivi moottoritiellä ja se menisi atomeiksi, jälki olisi aika hurjaa, vielä jos joku tupakkamies pitäisi sivuikkunaa auki jolloin vasta painetta autosta ei löytyisi yhtään. lasit tulis todella lujaa silmille.
Liimalasihan tosiaan leikataan irti siihen tarkoitetulla langalla. Sitä saa esim Wurthilta. Kun lasin irrottaa niin pitää olla tosi varovainen ettei lasi "väänny" koska muuten napsahtaa halki. En usko että liimalaseja on tarkoitettu ehjänä irrotettaviksi, toki se on mahdollista mutta hankalaa.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
- opelmeister
Tästä on olemassa omakohtaisia kokemuksia, kun kaverin korinvaihto-Mantassa oli ko ikkuna ja se räjähti sisälle laakista!!! Ja nimenomaan kivi pamahti ruutuun. Itsekkin todella toivon ettei niitä enää missään olisi.. Omaani vaihdatan tässä keväällä uuden värilais ja se tulee olemaan tasan varmasti laminoitu tuote!On 2003-04-04 11:56, Jerzey wrote:
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Korjaamolla katselin kauhuissani kun kaverin Cherryyn vaihdettiin liimalasia. Kaveri pisti auton sisälle suojan penkkien ja kojelaudan päälle, iski terävällä vasaralla ikkunaan keskelle reiän ja veti lasin irti kettingillä missä oli lattarauta kiinnitetty päähän...
Äkkiä irtos mutta oli aika amatöörimäisen näköstä. Mut onnistu silti.
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
