corsa B "leatherface" 1.7D
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
noh. .tällasta tälläkertaaa..
starttihan se pärähti paskaks.. jätti tokmannin pihalle.. :whack:
äske kävin sitte pelastamassa auton pois.. hienostihan tuo käyntiin työntämällä lähti.. jos sais vaikka huomenna huoltoon.. noh, tuleepahan liikuntaa ku pitää pyörällä polkee..
ei varmaa vaa halunnu sorsa pesulle.. just kävin oikei pesusienenki ostamassa että olisin menny hinkkaamaan talven mittaan pinttyneet paskat pois..
mosir
nonnii.. nyt on edes vähän kesäkunnossa tuo kosla.. ja toimiikin..
vanteet hioin 240llä vesihiomapaperilla ja maalasin motipin mattamustalla.. vielä ainakin on pysyny paikallaan..
lisää kuvia täältä
joo ruostettahan tuosta varmaan pitäs kesän aikana alkaa korjailla kun senverran rivon näkönen varsinkin tuo konepelti.
voi olla että muotitan tuon konepellin tässä kesän mittaan ja teen kuidusta uuden tilalle ( tietenkin mietona bädpoina :wink: ).. eihän tuossa loppuunsa suuri homma olis ku jonkinverran tullu kuitenki kuidulla leikittyä jo aiemmin.. ainoa mikä vielä mietityttää on että onnistuukohan normi luukun lukon käyttö vai joudunko jotkin "RACING"-lukot laittamaan..
varmaan uudet vanteet ja alusta on suurimmat seuraavat hankinnat.. korisetti jääköön niiden jälkeen..
saisivat saada nuo joensuun kadut vaan pestyä loppuun.. eilen pesin auton mut eipä siltä näytä..
EDIT: korjasinpa nyt tuon lisää kuvia linkin niin että sen takaa löytyy oikeesti lisää kuvia eikä vaa yks..
mosir
piti vähän aloitella vanne urakkaa... on nuo 15" niin isot ettei ne oikein tuohon sovi.. no nurkissa sitten sattu pyörimään tuollaset 14"x6" Et33 corollan hunajakennot joita ajattelin alle sovittaa..
keskireikä vaan on ilmeisesti 0,1-0,2mm liian pieni niin saisko tuon jollain hoonauskivillä vaikka ite suurennettua? ja mistä sellasia löytäs kohtuu hintaan?
vähän reilun tunnin hinkkasin puolikasta kehää ja kyllähän sieltä altajotain kiiltoa löyty.. :)
huomenna jos sais tarkastutettua vannekoneessa että nuo on varmasti suorat ja otettua kumit pois niin vois alkaa hiomaan kunnolla..
tuossa käytin vesihiontaa 180->240->360->400->600->800->1200->huopalaikka+tahna->kangaslaikka+tahna
tahnana autosolin chrom glans
ja kuvat on huonoja ku ei jaksa tuolla kantaa edes romukameraa mukanaan.. ;D
kumiks vanteelle olis tarkotus laittaa urheilullinen 155/55 R14 :lollis: ja kenno osan meinasin maalata metallinhohto kultaseks..
kattoo sitten josko jossakin vaiheessa olis vähän leveempää vannetta vara alle laittaa.. :oops:
mosir
no nyt olis jo kahdesta vanteesta kehät kiillotettu ja toiset kaks hyvällä alulla hionnassa.. ja vanteiden keskireiät "hoonattu" sopiviks..
keskireiän suurennus meni näin (tiedän, melko patentointia):
-motonetistä 6,9€ moottorin hoonaustyökalu
-kivet kesti peräti minutin
-kuumaliimalla 80stä hiomapaperia tilalle
-reiät tuli sopiviksi
-vanteet sopii alle
keskireiässä oli pieni kynnys keskellä minkä perusteella näki hyvin että reikä hioutuu tasasesti jokapuolelta(=reikä siis edelleen keskellä?) ja tuo reunus kun kului näkymättömiin niin reikäkin oli sopiva niin sai helposti kaikki samaan kokoon..
btw, voi olla että mennään aika matalalla noilla vanteilla ja suunnitellulla rengastuksella (155/55 tai 165/55) :whack:
ja niistä vanteista..
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Kuva 5
ei mitään hullunkiiltoa mutta käyttöautoon varmasti riittävä.. aikaa tähän mennessä sain kulumaan yhden kiillotukseen 5tuintia... aika huokoista tuntuu noissa tuo alumiini olevan ja hiomalla ei tuosta sileetä millään saanut mutta porakoneeseen kiinnitetty huopalaikka ja kiillotustahna tekitehtävänsä ja suurin huokoisuus ja epätasaisuus hävis.. vielä kun kerran käy nuo läpi laikalla niin tasoittuu riittäviks.. sitten keskuksiin maalia enää ja renkaita hommaamaan.. ei oo uskaltanu hankkia renkaita ennen ku näkee että tuleeko vanteista sellaset että kehtaa alle laittaa :lollis:
mosir
nonnii poijjaat.. ja tytöt.. 8)
alkoi innostus noiden renkaiden kiillotukseen loppua (yks hiomatta ja yks kiillottamatta) niin piti maalailla yks valmiiksi jo että näkee millaset on tulossa niin jaksaa motivaatioo repiä jostakin..
noh.. tuota tuossa pihalla katsellessa kummasti alkoi motivaatio palailla ja melkein sainkin jo yhdestä taas huulen kiiltämään mut 1½tunnin yöunet verotti senverran että meinasin väkisin nukkua pihalle kun auringonpaisteessa hinkkasin..
mut kyllä tuo ainakin omaan silmään mukavasti käy.. ja kumeiks tuleekin ilmeisesti 165/60 että kantavuus riittää edes "melkein"..
one
Viesti Kirjoittaja one »
Voisitkin myydä mulle nuo vanteet. :wink:
On meinaan pikkusen hienot!! :worship:
one kirjoitti:Voisitkin myydä mulle nuo vanteet. :wink:
eikä ihan joka tallissa pyöri
mosir
onpa tuota myymistäkin tullu mietittyä ennen kun sain tuon ekan maaliin.. nyt ei tarvii enää sellasta miettiä..
_Ari.I_ kirjoitti:
-89 toyota corollan vanteet.. exipin valmistamat ja ilmeisesti tullua auton lisävarusteena uutena.. eli tuskin ainakaan liian arvinaiset.. :)
EDITTI: ja kuvissa näyttää tuo kiilto paaaljon paremmalta mitä ne livenä on.. kun on vaikka minkälaista rosoo tuossa kiiltävässä osassa ja maalissa kaikkia kikkareita.. välttää mulle silti..
huomenna vois yrittää jaksaa mummon luota maalta (joo maalla se on juankoskikin mut enemmän maaseudulta) käydä kattomassa kattotelinettä tuohon.. niin ei kiillottaminen loppuis kesken.. :lollis:
VecculiOoppeli
Ihan siistit vantehet, kait noilla paremman puutteessa ajelee... :P :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
mosir
VecculiOoppeli kirjoitti:Ihan siistit vantehet, kait noilla paremman puutteessa ajelee... :P :wink:
no jos nyt tämän kesän selviäis tosiaan..
mosir
no nyt olis sellanen häkkyrä noudettu mikä varmasti rupee kunnolla jakamaan mielipiteitä...
..kattoteline
klik
klik
klik
kiinnitysjalat ovat pituus suunnassa sopivan matkan päässä toisistaan valmiiks ja tuon leveys on säädettävä(ruosteessa) niin käy suoraan paikalleen..
tuo on siis alunperin ollut joskus angliassa mummolla ja ukilla.. :)
harmi vaan ettei ollut alumiinia niinkuin äiti muisteli niin ei saa kiillotettua.. pitää siis hiasta tuo ja mattamustaks vetää...
nyt sitten niitä risuja :lollis:
EDITTI: saahan tuohon pidemmälle matkalle ainakin vararenkaan mukaan kun tulee sekin monttu täyteen rojua.. :wink:
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Niitä risuja halusit!
Niin ei tuo häkkyrä oikein sovi tuohon, johonkin vähän vanhempaan ihan OK!
linkin autossa sattuu kyllä kuin nyrkki silmään! http://www.nettiauto.com/1281328
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
mosir
JaH kirjoitti:Niitä risuja halusit!
totta kyllä se vanhempaan tietty paremmin kävis.. mut ei kehtais hiivattiakaan hankkia ihan vaan tuon takia :D
Viesti Kirjoittaja omega16T »
vanteista tuli kyllä hienot :peukku: mut tuo kattoteline sopii tosiaan vain vanhempaan kalustoon :no:
one
Tää on kyllä niin härski auto ettei mitään jakoa!! :bonk:
:peukku:
