Ostin tuossa viikko sitten Opel omegan -98 jossa on orkkis kasetti mankka (philips) koitin sitä niillä koukuilla repiä irti mutta ei tunnu lähtevän millään. Onko soitin niin perkeleen jumissa vai mikä on kun ei lähde... voiko olla että se soittimen perässä oleva ruuvi on kiinni ja jos se on niin kuinka paljon pitää autoa purkaa että sen saisi pois.
Kiitos jo etukäteen
t. Uusi opel:in omistaja
Apua omegan soittimen kanssa
astramaani
Re: Apua omegan soittimen kanssa
matulas85 kirjoitti:Ostin tuossa viikko sitten Opel omegan -98 jossa on orkkis kasetti mankka (philips) koitin sitä niillä koukuilla repiä irti mutta ei tunnu lähtevän millään. Onko soitin niin perkeleen jumissa vai mikä on kun ei lähde... voiko olla että se soittimen perässä oleva ruuvi on kiinni ja jos se on niin kuinka paljon pitää autoa purkaa että sen saisi pois.
Kiitos jo etukäteen
mikä ruuvi?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Oletan nyt, että mankka on samanlainen kuin ne mihin itse olen törmännyt...
Eli joka reikään tunget jonkun tikun (jos ei oo niitä U:n mallisia) ja koitat vaan vetää sen ulos.. ei ole muulla kiinni kuin niillä kynsillä ja sitten tietty johdot siellä soittimen takana, mutta irtoavat sitä mukaa kun soitin lähtee... ovat kiinni kehikossa.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
kondaa
- OCF Member 2019
